查看: 2597|回复: 8
G460AX 不跑码 CPU电压低。
发表于 2013-11-24 21:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G460AX 其它电压都正常,就是CPU电压有点低,只有0.85  I3-370的U,以前测试的正常的是1.1几。在不跑码的情况下这个电压正常?
发表于 2013-11-24 21:32:28 | 只看该作者 �
没有修过,不知道
发表于 2013-11-24 21:37:56 | 只看该作者 �
先把CPU供电的电容给换了先试试。测CPU的ADS有没有寻址
发表于 2013-11-24 22:01:32 | 只看该作者 �
I3的机0.75到1.2都属于正常的   这个应该是没过内存之前的电压  过了内存就会上1V左右
发表于 2013-11-24 22:25:21 | 只看该作者 �
CPU发热,电流不怎么跳变。这种是一过内存就正常了吗
发表于 2013-11-24 22:48:11 | 只看该作者 �
这个应该是正常的,过内存之后才会有1点几伏
发表于 2013-11-24 23:07:21 | 只看该作者 �
刷bios...........
发表于 2013-11-25 08:49:44 | 只看该作者 �
应该是   你那个电流跳到多少不动的
发表于 2013-11-28 20:08:14 | 只看该作者 �
事情太多了,最后还是放弃了。
