查看: 3021|回复: 8
请教华硕主板的一个小问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-2 05:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
<p>有些华硕478系列的主板,测核心供电电感的对地阻值,为0欧。一般的板子上,是应该算作为短路了,可是华硕的板子却是正常的,上CPU一样走字。是不是华硕采用了什么专门技术啊。这点一直想不通,还请哪位高手指点一下。</p>
发表于 2006-11-2 06:40:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>具体一些,那一款板子</p>
发表于 2006-11-6 19:03:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还真是这样,我手上就有一块.是华硕的P4P800-X
发表于 2006-11-7 13:00:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有绝对的事,不信你找块来量量不就行了吗?量这个又不是什么高难度的活.
发表于 2006-11-7 16:57:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在内核供电上还余电的情况下测量电阻为0是很正常的情况。本身内核并联的电容就比较多开始测量的时候为0一点也不奇怪。
发表于 2006-11-7 20:31:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原帖由 xueruirui 于 2006-11-7 16:57 发表
你说的是开始测的时候为0,然后会伴着嘀声向上走字,是这样吗?这样的现象很长见,我说的是他不走字,就是对地长响.
发表于 2006-11-9 01:29:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你多放上一段时间,他就不通了。
发表于 2006-11-9 21:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确实有这种板子,不过机种用的不是很多,Low side 用的是JFET MOS,这种MOS正常状态下是导通的,只有在负电压时才关闭。
发表于 2006-11-9 22:02:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 philips01 于 2006-11-9 21:59 发表
呵呵,多亏PHILIPS出手给大家作了一个权威的回答。
谢谢。
