查看: 2449|回复: 16
Asus p5p41d跑EO
发表于 2013-11-24 16:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Asus p5p41d跑EO,最初故障是有复位不跑码,后刷了个BIOS就跑到eo,加了个蜂鸣器一直叫是内存没过,后用阻值卡测得内存无时钟电压,其余都有,跑线路找到了内存专有的时钟IC ics9212338,时钟是直连此芯片的,但就是没电压,我这儿暂没这芯片,请各位大哥指点下是不是北桥引起滴,到底是哪儿出毛病了呐
发表于 2013-11-24 17:17:05 | 只看该作者 �
PCI槽有没有时钟?还有PCI-E槽的时钟!建议再刷一个BIOS试试
发表于 2013-11-24 17:23:27 | 只看该作者 �
内存供电电压够么? 时钟有问题也会引起不过内存。  或多刷个BISO试试。
发表于 2013-11-24 17:33:03 | 只看该作者 �
找个图纸 看下内存的时钟是怎么来的 连接到哪里 一目了然 清楚的很
发表于 2013-11-24 22:24:44 | 只看该作者 �
刷多一个版本看一下,要不换一下时钟那两个822
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-11-24 23:06:26 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位 2条系统管理总线
发表于 2013-11-25 08:47:39 | 只看该作者 �
查时钟的工作条件
发表于 2013-11-25 10:57:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-25 10:58:07 | 只看该作者 �
一切供电正常,就是不出时钟
发表于 2013-11-25 10:58:58 | 只看该作者 �
换过一个,不行
发表于 2013-11-25 12:00:37 | 只看该作者 �
干南桥试试啊
发表于 2013-11-25 13:29:02 | 只看该作者 �
期待解决。。。
发表于 2013-11-30 14:40:51 | 只看该作者 �
徐州、铭诚科技 发表于 2013-11-25 12:00
干南桥试试啊
没敢动,跟客户说滴南桥坏了
发表于 2013-11-30 14:41:36 | 只看该作者 �
鸿鹄专业电脑 发表于 2013-11-24 23:06
供电 时钟 复位 2条系统管理总线
就时钟没有
发表于 2013-11-30 17:00:47 | 只看该作者 �
查内存工作条件是否满足,如果就是差时钟,那看时钟芯片工作条件可满足,满足就是时钟芯片坏了,更环保就可以,还有内存有些信号是北桥发出的
发表于 2013-12-1 08:16:09 | 只看该作者 �
王福平 发表于 2013-11-30 17:00
查内存工作条件是否满足,如果就是差时钟,那看时钟芯片工作条件可满足,满足就是时钟芯片坏了,更环保就可 ...
这个 时钟芯片 就在 内存槽 旁边很好找的   一般也可以上内存 假负载测到时钟电压
发表于 2013-12-1 10:34:53 | 只看该作者 �
这种情况有图纸就看内存时钟经过的线路。看哪出的问题。
