查看: 5817|回复: 25
联想 天逸F41M
发表于 2013-11-24 15:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号7757
版号: LA -- 3571P
REV 1.0
开机 电流0.70
VRMPWRGD 3.3
PWROK    3.1
H_PWRGOOD 假负载测试 1.05v
PLT_RST#  1.33v
CPU复位没 电压
南桥 更换过。北桥加焊过。
让R449  断开 。PLT_RST#还是1.33V
U8 芯片也换过。应为 跟 PLT_RST#相连的原件
南桥的电压都正常。
谁有 着 板子的 点位图  上传 一下。。好找 原件。
答案在3楼  发表于 2013-11-24 21:03
发表于 2013-11-24 15:41:59 | 只看该作者 �
帮你顶一下
发表于 2013-11-24 16:29:29 | 只看该作者 �
用示波器 量网卡25M 结果没有。拆掉网卡芯片 结果。。PLT_RST#变成3.3V了
接上屏 亮机了。
修板子必须有思路 有理论的基础!
更换 网卡芯片 OK 板子。
参与人数 5下载分 +100 收起 理由
咪咪虎 + 10 很给力!
月饼 + 60 刚才没看到结果,撤销错了。我补偿下呵呵
云风 + 10 赞一个!
llyx + 10
海韵之恋 + 10 很给力!
发表于 2013-11-24 16:39:32 | 只看该作者 �
好样的,也帮你顶一个
发表于 2013-11-24 16:40:53 | 只看该作者 �
思路呢?   怎么不写详细点。
发表于 2013-11-24 16:46:45 | 只看该作者 �
不错不错味道好极了{:soso_e102:}
发表于 2013-11-24 16:48:24 | 只看该作者 �
同意楼主   修板子必须有思路
发表于 2013-11-24 16:50:22 | 只看该作者 �
很强啊,新手学习。基地的就是不一样
发表于 2013-11-24 16:53:47 | 只看该作者 �
赞一个~~~~平台复位没有~~~大家想的都是南桥的是~~但是楼主愿望南桥咯~~~呵呵~~~原来是网卡的是呀~~~是不是被雷击的呢~~~楼主测没测平台复位的对地阻值呢~~~正常吗~~~
不是雷击的板子。 对地阻值 400左右  发表于 2013-11-24 16:58
发表于 2013-11-24 16:59:30 | 只看该作者 �
图纸么? 你没下
图纸。论坛好多。你可以自己 找一下。 点位图 我在论坛没找到。但是板子已经修好了。  发表于 2013-11-24 17:00
发表于 2013-11-24 17:05:06 | 只看该作者 �
好样的,也帮你顶一个
发表于 2013-11-24 17:17:39 | 只看该作者 �
我怎么就遇不见这样的小问题呢?我遇见没复位都是拆掉外设还杀没有啊
发表于 2013-11-24 17:19:20 | 只看该作者 �
高手啊,是网卡造成平台复位信号拉低,结果简单,过程艰难啊。
发表于 2013-11-24 17:41:25 | 只看该作者 �
过程复杂 结果简单 之前应该问问清楚 有没被雷击过
不是雷击的板子。PLT_RST#对地阻止400左右  发表于 2013-11-24 19:18
发表于 2013-11-24 17:44:06 | 只看该作者 �
按照时序来。还是很容易找出问题的。
发表于 2013-11-24 17:52:48 | 只看该作者 �
来围观围观..
发表于 2013-11-24 18:48:36 | 只看该作者 �
基地的就是不一样,思路清晰
发表于 2013-11-24 19:30:11 | 只看该作者 �
顶,给力 的顶,修了那么,精华在最后的关键位置
发表于 2013-11-24 22:25:05 | 只看该作者 �
嗯 分析的很不错 如果是新手 估计得多会点时间了  修本本  思想有多远  就想多远  查多远
发表于 2013-11-24 22:31:58 | 只看该作者 �
楼主怎么想到去量网卡呢?
用 示波器 测量 南桥的32.768 和时钟的 14M 我又 测量 网卡的25M 结果每满意, 就让网卡芯片拆掉。结果PLT_RST#变成3.3V 了 接上屏就亮了  发表于 2013-11-24 22:55
