查看: 6414|回复: 13
联想 Z475 不加电
发表于 2013-11-24 15:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修联想Z475不加电,裸板上电测试待机0.004.触发后电流上到0.1几就上不去了,静态下测笔记要电脑主板上公共点,3V5V,内存供电,CPU供电等关键测试点对地阻值均正常,未无发现异常,上电测试发现PL8电感没有电压,PL8的控制芯片是PU8  OZ8115,量芯片的工作条件发现没有on开启信号,电压是0v
图纸上显示PR92.PR97和PD21没有安装,实物上面是没有安装, 就不知道它的电压是哪里来的,干脆在芯片附近拉个3.3v电压开启信号,上电测试屏幕显示lenovo的LOGO,用简单的办法处理问题,节约时间。
发表于 2013-11-24 16:53:24 | 只看该作者 �
技术杠杠   努力加油 一起
发表于 2013-11-24 16:45:48 | 只看该作者 �
楼主修的挺快的呀~~~但是表达还是有些模糊的~~~~这个是造几V电压的~~~这个电压是干什么用的~~~呵呵~~~有图纸的话~~应该能说的再详细些吧~~~
发表于 2013-11-24 15:56:45 | 只看该作者 �
飞线 有的客户就会不认同。碰见过好几次
发表于 2013-11-24 15:56:20 | 只看该作者 �
是不是进水腐蚀断线了
发表于 2013-11-24 15:44:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 15:24:28 | 只看该作者 �
能修好就OK.
发表于 2013-11-24 15:19:35 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}技术牛 啊  学习了
发表于 2013-11-24 15:15:52 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-11-24 17:16:21 | 只看该作者 �
不错哦。。。
但为什么一定是3V
发表于 2013-11-24 17:16:57 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2013-11-24 16:45
楼主修的挺快的呀~~~但是表达还是有些模糊的~~~~这个是造几V电压的~~~这个电压是干什么用的~~~呵呵 ...
表达的不是很清楚,文采不好,
发表于 2013-11-24 17:22:18 | 只看该作者 �
huangdingkun 发表于 2013-11-24 15:44
是的,修好就可以收银子了!!:
同意楼主
发表于 2013-11-24 17:22:57 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2013-11-24 17:23:14 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2013-11-24 17:16
不错哦。。。
但为什么一定是3V
拉个3v不会坏事的,就是不行也不会坏东西的吧,
