查看: 6304|回复: 19
GA-G41MT-S2无CPU供电维修
发表于 2013-11-24 15:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午学校拿来一块GA-G41MT-S2主板,上面写开机无显,经过通电测是不跑码,复位灯常亮,用万用表测各大主供电,测到CPU无供电,测CPU供电MOS管的G角也无信号,看来是CPU供电问题(是芯片本身问题还是给他的供电有问题),在换CPU芯片无果,到迅维网下了个GA-G41MT-S2PT_R10电路图。打开CPU供电图测到29脚无供电,测2.2欧姆电阻这边有12v电压测另一边无电压,静态测的2.2欧的电阻以155欧多,马上换上2.2欧电阻通电测以跑码接上显示器以显。
GA-G41MT-S2PT_R10.pdf
424.54 KB, 下载次数: 203, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
sw1238845 + 10 赞一个!
zhx65257855 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-24 15:04:03 | 只看该作者 �
说的不好,大家不要拍专哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-24 15:18:40 | 只看该作者 �
很好很好{:soso_e142:}
发表于 2013-11-24 15:36:26 | 只看该作者 �
可以
,,可以,,
发表于 2013-11-24 15:55:37 | 只看该作者 �
不错不错。感谢分享成果。
发表于 2013-11-24 16:26:31 | 只看该作者 �
哈哈,不错不错!
发表于 2013-11-24 16:37:38 | 只看该作者 �
厉害,顶,分享是一种美德
发表于 2013-11-24 16:42:24 | 只看该作者 �
不错呀~~~~~~~~~~~~~~~~有图纸就是好~~~没图纸就不好修咯
发表于 2013-11-24 17:22:27 | 只看该作者 �
上来就换芯片  有点冒失了  还是按照先查CPU供电的基本条件查起
发表于 2013-11-24 17:29:17 | 只看该作者 �
楼主还是细心。先查供电。上次我的没电压,是断线,细心很重要
发表于 2013-11-24 19:20:15 | 只看该作者 �
能修好就好,谢谢分享。
发表于 2013-11-24 22:23:56 | 只看该作者 �
是啊,我怎么没遇到这样的问题,基本上都是桥坏
发表于 2013-11-24 22:25:23 | 只看该作者 �
学习了    谢谢
发表于 2013-11-25 09:29:03 | 只看该作者 �
支持分享,分享是要加分的!
发表于 2013-11-25 10:21:08 | 只看该作者 �
只是习惯一上来换芯片,主板有好多换CPU就OK,或换旁边的的小MOS管。
发表于 2013-11-25 10:46:43 | 只看该作者 �
这简直就是 秒杀呀!!
发表于 2013-11-25 14:38:10 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,一边3.8V一边12V 更换电阻怎么换一个烧一个。是不是本身IC问题
发表于 2013-11-25 14:45:24 | 只看该作者 �
赞一个!!!
发表于 2014-11-9 12:50:35 | 只看该作者 �
换的电阻阻值与原来的相近,IC本身内部存在短路故障也会引起你说的这种情况,可以更换IC试下。
发表于 2014-11-9 13:13:58 | 只看该作者 �
有图就是好呀!!
