查看: 5974|回复: 10
三星931BW换高压板无控制信号
发表于 2008-10-12 15:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台931BW,一体板的高压板坏,代换高压一体版或单独的高压条均不能点亮,用原装的亮一下就灭,不知这种电路在哪里改进了,以前改别的显示器连上12V(它的是15V),5V,地,ON就能好用
[ 本帖最后由 中鸟 于 2008-10-12 15:55 编辑 ]
发表于 2008-10-12 15:42:14 | 只看该作者 �
你接控制的没有找好吧。有的可能要接亮度。如三条线不行。那接四条啦
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-10-12 16:25:02 | 只看该作者 �
你的灯管有问题吧。可以单接灯管试一下。
发表于 2008-10-12 23:23:14 | 只看该作者 �
改通用板后,看12V和五伏还有开关电压正常不,如不正常断开原高压板后极就应该正常了,电压正常后,如还是点下就不显示,就是灯管问题了
发表于 2008-10-13 00:11:41 | 只看该作者 �
灯管的问题可能性比较大。
发表于 2008-10-13 06:29:54 | 只看该作者 �
我用新的灯管试的,看来没什么机关了,我在试看,看看哪里出的问题
发表于 2008-10-13 06:33:50 | 只看该作者 �
以上说的原装一体板,是出问题的一体板,怪我没说清楚,驱动板电压12V,5V3.3V1.8V,正常。只是原来的板是14V,代换的是12V,应该没问题的
发表于 2008-10-13 06:45:14 | 只看该作者 �
一会把B-DIM接上应该是亮度,还有个A-DIM没地方接,一体板驱动芯片是SEM2005,管子是5个腿的看不清,高压包TM-0917,有这三个件就省事多了,希望基地多进些驱动芯片,因为931BW拥有量很大的
[ 本帖最后由 中鸟 于 2008-10-13 08:00 编辑 ]
发表于 2008-10-13 09:51:55 | 只看该作者 �
你把ADJ和ON/OFF都接上看看,有的显示器要接全的
发表于 2008-11-22 15:24:12 | 只看该作者 �
代换通用高压板还不亮那就是灯管坏了
发表于 2008-11-25 20:23:48 | 只看该作者 �
要能找到这个板子的高压线圈就好了
