查看: 7742|回复: 27
山寨苹果MacBook Air的奇怪雪花点,求思路
发表于 2013-11-24 10:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥大姐大妈大叔大姨大婶,小弟接收一台山寨苹果电脑,故障是开机屏幕雪花点;板号:BOTTOM C31 MB REV1.3
此机器没有外接VGA,开始以为是屏的问题,这款机器采用的是14.0超薄那种LED,随后我换了一个普通的14.0LED测试,但是故障没有还是一样,区别就是背景颜色是红色,但是雪花点一样有,之后我又换了内存,还是不行;把问题放在了主板上,首先加焊了CPU(应该是集成显示功能的),还是不行,此主板巴掌大小,只有两个桥,CPU(集成显示功能):SR0D8 E89459 01 PM2,另外就是南桥:CG82NM10;判断是集成的CPU挂了,马上网上订购了一个SR0DB E89459 01 PC2回来,货到了之后马上换上去,居然故障一点都没变,还是一样,我无语,我当时就怒了。。难道是屏线?现在就差屏线没有换了,觉得有点纠结。。这个问题看起来很简单,大家觉得这个还会有什么可能,求熟悉这主板的朋友给点意见。。。谢了。。
发表于 2013-11-24 11:19:39 | 只看该作者 �
还是换屏线吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-24 11:03:44 | 只看该作者 �
我觉得也是屏线
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-24 11:38:34 | 只看该作者 �
  来学习的
发表于 2013-11-24 11:33:19 | 只看该作者 �
这也是没有办法的办法了吧。。好吧。我就买一条屏线,如果修好了我第一时间告诉大家
好啊,期待LZ公布结果!!祝LZ早日修复此机!!  详情 回复 发表于 2013-11-24 12:02
发表于 2013-11-24 11:12:51 | 只看该作者 �
屏线问题 换换看看吧  做维修就这样
发表于 2013-11-24 10:50:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 10:46:06 | 只看该作者 �
应该你屏线有问题吧......
发表于 2013-11-24 11:40:56 | 只看该作者 �
判断故障从简到繁,先捡便宜的试,能少走弯路。祝你成功!
发表于 2013-11-24 11:42:06 | 只看该作者 �
换个屏线试试 不要轻易动桥
发表于 2013-11-24 12:02:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 12:20:56 | 只看该作者 �
楼主还没搞好啊?
搞定了。换屏线解决  详情 回复 发表于 2013-11-28 14:36
发表于 2013-11-24 12:21:59 | 只看该作者 �
楼主有没有搞定了
发表于 2013-11-24 12:46:21 | 只看该作者 �
修这台报价多少钱,这CPU价格不低。一块板的价格在300元左右。
第一:花屏的情况下,使用正常不?
第二:这种架构的主板,重点在南桥方面。
发表于 2013-11-24 12:51:47 | 只看该作者 �
第一:花屏的情况下,使用正常不?
第二: ...
桥我买的是测试的?80块。。反正能用就行。我要求不高。。熟人的,考虑到山寨本,报价也不高,200块,花屏情况下使用一切正常,花屏跟南桥有关系?不解。。。
发表于 2013-11-24 12:52:19 | 只看该作者 �
vzxcbnm 发表于 2013-11-24 12:21
楼主有没有搞定了
准备订屏线,修好告诉大家
发表于 2013-11-25 08:20:57 | 只看该作者 �
wanggl 发表于 2013-11-24 10:50
屏线有问题会这样吗?我现在也不确定,网上买一条屏线加运费要50元,如果不是屏线我就亏大了
你那个屏线的金手指部分用酒精擦下好好看看有没有什么问题......
发表于 2013-11-25 13:04:57 | 只看该作者 �
先外接试试,再看屏或屏线
发表于 2013-11-25 13:26:56 | 只看该作者 �
屏线坏了呀
发表于 2013-11-25 13:36:18 | 只看该作者 �
遇到过  楼上是的屏线  确实是  我们这市场好多三寨机  都是这问题  通病
