查看: 2567|回复: 9
影驰 9600GSO 准将2代 诡异现象
发表于 2013-11-24 09:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡影驰 9600GSO 准将2代 清灰后开机先是花屏,最后黑屏。拿去电脑城修理,说是烧了,NN的。
主板 华硕 P5QLP-SE ;CPU 是E6500,内存金士顿DDR2 800 2G 。
显卡外观没有任何损坏。
后插到另外一台机子上,主板V星870S- G54 -H ;CPU X3 720,内存宇瞻DDR3 1333 4G 又能开机,见鬼啊,开始以为IN平台不能用,再找一台IN平台,主板华硕P5KPL-AM-SE ,CPU E3400,内存DDR2 800 1G 也能开机运行。为何原配主板 华硕 P5QLP-SE 不能开机使用。太诡异啦!!!!求解!!!
几个不同版本9600GSO参数对比
发表于 2013-11-24 10:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换一个显卡不就好了    这个显卡又不很贵,没多大的研究价值
发表于 2013-11-24 10:26:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
同意楼上
发表于 2013-11-24 10:31:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以让学徒没事练练手,我们都是这样的
发表于 2013-11-24 10:38:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-11-24 10:49:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不是显卡的问题~~~是主板的问题~~~桥坏了~~~~~呵呵
发表于 2013-11-24 11:51:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
难讲,拿到维修店里,一样开不了机,咋解释,所以店里说是烧了。
发表于 2013-11-24 12:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一般显卡兼容问题
发表于 2013-11-24 12:05:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
    花屏王  我真担心我的   630 T 会不会撑不久
发表于 2013-11-24 16:16:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
vzxcbnm 发表于 2013-11-24 12:00
一般显卡兼容问题
开始就是能用,清理灰尘后就不行了,换别的机子又可以用,所以说诡异
