查看: 6980|回复: 10
请问一下各位高手,奸商是怎样改电脑的假硬件配置的呢,自已能改回来吗?
发表于 2008-10-12 14:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
防止被骗。
发表于 2009-1-18 00:06:04 | 只看该作者 �
运行dxdiag查看一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-10-12 18:14:48 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
客服小陈 -3 广告/恶意灌水
发表于 2009-1-11 12:16:23 | 只看该作者 �
改回来就重做系统就行了!
重装系统原来配置就出来了!
发表于 2009-1-17 23:52:33 | 只看该作者 �
一般装系统多可以!大家看看还有什么办法说一下,小弟也学学.
发表于 2009-1-18 09:51:00 | 只看该作者 �
或者用Everest看一下,最好的是直接在bios
中看,没有几个高手会改那个的
发表于 2009-1-18 22:53:29 | 只看该作者 �
恩,看bios,最方便,装软件的话自然看的更具体
发表于 2009-1-19 15:07:53 | 只看该作者 �
要彻底防止被奸商骗,最好先刷BIOS 再看
发表于 2009-1-19 16:37:23 | 只看该作者 �
这是通过软件修改的吧!!!
BS骗子!
发表于 2009-1-19 18:20:55 | 只看该作者 �
以前电脑插个U盘就可以看出来了,直正XP是自动安装驱动的
发表于 2009-1-20 09:44:53 | 只看该作者 �
直接把主板恢复一下,安装个系统就没问题了
