查看: 2213|回复: 5
大家在给看看图中这个热敏电阻力不装是不是也没关系
发表于 2013-11-23 20:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家在给看看图中这个PH1热敏电阻力不装是不是也没关系   大不了CPU过温不保护  别的应该没什么事吧
发表于 2013-11-23 20:16:08 | 只看该作者 �
不装可以用   不过温度高了不会保护  直接烧cpu
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-11-23 20:35:56 | 只看该作者 �
应该是可以用的,不过还是找个装上吧,小心烧CPU
发表于 2013-11-23 20:42:40 | 只看该作者 �
会不会不接直接保护啊?
不会吧 不接的话就不会被会压就不会保护了  详情 回复 发表于 2013-11-23 20:56
发表于 2013-11-23 20:56:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-23 20:57:57 | 只看该作者 �
不会烧的,只是多了一重保障而已,酷睿以后的cpu内部已经集成有一组温控了,温度过高会输出南桥关闭电路的
