查看: 21245|回复: 50
ASUS官网BIOS制作 附K55A板号K55VD REV3.0BIOS及工具
发表于 2013-11-23 19:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 斐济 来自 斐济
今收到1台ASUS K55A 板号K55VD REV3.0 触发不开机
1、上官网下载本机BIOS大小为6293504字节 本机备份BIOS大小为8388608
   华硕官网下载的BIOS都是升级文件不包含EC部分是不完整的,直接刷入无法引导
2、下载winhex 十六进制编辑器打开这两个BIOS 将本机备份BIOS的EC部分合并到官网下载的BIOS中
   做成一个新的完整的BIOS刷入
   A、缺失部分大小为8388607-6293504=2095104 转为十六进制也就是1FF800
   B、选择原机备份BIOS 右键点0地址位选块起始,位置-转到偏移量1FF800,右键点1FF800前一位选块结束,
        编辑-复制选块-十六进制数值
   C、选择官网下载BIOS 点0地址位  编辑-剪贴板数据-粘贴 会提示剪贴板数据将被粘贴到偏移量0,这样会增加文件大小选确定
   D、文件-另存为 新的完整BIOS文件名
3、这样新的完整BIOS就做好了 刷入 上电开机第一次加电,EC会读取BIOS设置然后自动关机,再开机就正常了
4、开完机发现键盘无法使用,使用USB键盘发现一直在按1,拔掉内置键盘还是一样,哪都找不到IT8517E电路图,
   只能查键盘接口发现一些引脚电压为0.45V 另一些为3.2V 只有一只脚异常为0.9V 直接拆开这脚的保护管恢复3.2V电压 键盘搞定了
5、进系统又发现电池识别不了,查电池温度、时钟、数据 三脚连着EC IT8517E 110/111/124 其中124脚虚焊,加焊开机 一切正常了
说明这样做出来的BIOS方法可行,特此奉上 WinHex (2).zip (1.77 MB, 下载次数: 319)
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员12667620.5元2022-5-31 16:08
 会员12707140.5元2021-3-31 16:44
 会员11151110.5元2020-12-10 14:55
 会员2678850.5元2020-10-20 15:35
查看所有购买记录
备份文件是8388608,8388607-6293504,写错了吧?  发表于 2013-11-25 01:27
参与人数 4下载分 +28 收起 理由
天龙八音 + 10 赞一个!
taxuewuhen + 10 很给力!
冰风古 + 5 赞一个!
568822578 + 3 很给力!
本文由 会员624194 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-23 21:04:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能用这种办法吗?理解着有点费劲啊楼主
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-23 20:55:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抢个沙发,楼主太牛了~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-23 20:33:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主很厉害啊,,而且思路很清晰啊,定位准确。。厉害!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-23 20:33:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
EC BIOS坏了咋办呢
靠我们平时备份:http://www.chinafix.com.cn/thread-703429-1-1.html  发表于 2013-11-24 21:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-24 22:44:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
xia zai bu liao ,you da bu liao han zi ,wo ca .
发表于 2013-11-23 21:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
将原机BIOS中前面的EC部分复制到官网BIOS的前面就行。你是怎么知道的
这是各品牌BIOS分离合成中最简单的一个。http://www.chinafix.com.cn/thread-703429-1-1.html  发表于 2013-11-24 21:23
发表于 2013-11-23 21:17:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主可知道HM55换桥后的掉电,风扇狂转等BIOS问题
详情:http://www.chinafix.com.cn/thread-703429-1-1.html  发表于 2013-11-24 21:22
发表于 2013-11-23 21:28:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习中!目前我还没有学习bios修改!
发表于 2013-11-23 21:31:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这就是传说中的改BIOS吗?
也算是。最简单的一种:http://www.chinafix.com.cn/thread-703429-1-1.html  发表于 2013-11-24 21:23
发表于 2013-11-23 21:39:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主问个问题要是EC BIOS资料损坏,怎么办??????、
平时备份!!  发表于 2013-11-24 21:24
发表于 2013-11-23 21:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
只是听说过  不过可以讲讲 大神你是怎么知道原理的
对比一下就看出来了。http://www.chinafix.com.cn/thread-703429-1-1.html  发表于 2013-11-24 21:24
发表于 2013-11-23 22:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,有空也试试!更换HM55南桥后,开机20多秒钟后掉电,刷写南桥BIOS后,机器运行正常!
所有HM5系列机器都容易出现这类故障:http://www.chinafix.com.cn/thread-703429-1-1.html  发表于 2013-11-24 21:25
发表于 2013-11-23 22:09:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细研究了下那个1FF800怎么算的,没看明白啊。楼主解释下啊
wxf
计算器可以行的  详情 回复 发表于 2013-11-24 21:50
有更简单的方法。  发表于 2013-11-24 21:25
发表于 2013-11-23 22:21:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-11-23 23:49:37 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
文件解压报错哦
发表于 2013-11-24 10:03:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
早就改过了!但是看到了,还是支持下!
发表于 2013-11-24 10:05:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个合成我没成功过哦。看这个是一下
发表于 2013-11-24 13:51:40 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
没太看明白为什么这么做
发表于 2013-11-24 21:21:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了, 。。。。
发表于 2013-11-24 21:50:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
计算器可以行的
