查看: 1566|回复: 3
T43插电瞬间有3.5v
发表于 2013-11-23 13:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T43插电瞬间有3.5v,两个下管g级有5v,芯片供电开启正常,3von3。3v,5von插电瞬间有3v后面掉为0.9V,直连之后有3v,待机芯片换了,pwm电路电容上下管换了,旁边电容全换了,电阻正常,阻止也不偏低,现在求思路
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
718590775 + 5 淡定
发表于 2013-11-23 13:31:59 | 只看该作者 �
在线等高手出现
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
718590775 + 5 重复资料
发表于 2013-11-23 13:33:01 | 只看该作者 �
我把3,5v一起去的地方都摘了还是一样,控制芯片换过
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
718590775 + 5 淡定
发表于 2013-11-23 13:39:41 | 只看该作者 �
除了后级还有没有哪里会引起待机出不来
