查看: 5406|回复: 11
求助,急急急。。ga-h55m-s2无法关机
发表于 2013-11-23 13:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天客户送来3块主板 都说是无法关机。
主板型号是GA-H55M-S2 REV:1.3
主板现在的故障是,开机触发时,主板没有跑到25代码之前触发复位排针,是可以复位的。但是跑到25、26时(我的诊断卡是26就显示了) 在触发复位就卡死了,只能短接7、8秒 强制关机
假如一开始不触发复位,可以正常进系统的,操作都正常。但是关机就关不了。
进PE关机也是一样,BIOS也刷了 桥也加焊了。 CPU 内存都换了 都是一样。
大家指点一下啊!{:soso_e154:}{:soso_e154:}{:soso_e154:}
只能短接7、8秒才可以关机,求大家指点。
下面是我上传的视频,请大家看一看。(用手机拍的,有点不清楚)
开机显示触发复位,没用。只能强制关机
没有跑到25之前可以复位,25之后无法复位(注意右下角的镊子)
开机不做任何操作,可以进系统,但是无法关机。只能强制关机
另外我也把这个主板相差不多的图纸也发上来,求大家指点。
GA-H55M-S2H r11.pdf (1.68 MB, 下载次数: 23)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2659285520 + 2
发表于 2013-11-23 14:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个io看看
发表于 2013-11-23 14:08:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
IO 已经到订了,估计要等几天。
发表于 2013-11-23 14:48:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
{:4_135:}求助啊!
发表于 2013-11-23 15:20:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换个BLOS电池先试试吧,难缠啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
BIOS都刷了,肯定早电池的电压给测量好了啊!  发表于 2013-11-23 15:26
发表于 2013-11-23 15:41:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
给你评分的了。考桥
发表于 2013-11-23 16:04:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
绿线相关元件
发表于 2013-11-23 16:30:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
2659285520 发表于 2013-11-23 15:41
给你评分的了。考桥
  对你无语,你还不如让我换桥呢?   到哪里怎么样了?
发表于 2013-11-23 16:30:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
夏禾稻香 发表于 2013-11-23 16:04
绿线相关元件
但是短接开机排针几秒后又可以断电啊!
发表于 2013-11-24 09:17:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
631923161 发表于 2013-11-23 15:20
换个BLOS电池先试试吧,难缠啊
碰到过电池电不足,测不出来,技嘉板关不了机的情况,不行也没辙了
发表于 2013-11-24 11:16:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
复位针脚的电压正常不,
发表于 2013-11-25 08:11:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
279189075 发表于 2013-11-24 11:16
复位针脚的电压正常不,
电压是正常的。
