查看: 10769|回复: 11
联想Y460装独显驱动蓝屏。
发表于 2013-11-23 11:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y460装独显就蓝屏,集显正常。换过驱动,换过CPU。显卡以前好像做过,可能在别的地方修过,显卡加焊过?蓝屏代码0x00000116
发表于 2013-11-23 11:36:00 | 只看该作者 �
重新装一下系统   先装集成显卡的  然后再装独立显卡的 如果还不行那就加焊一下显卡  最后换显卡试试
发表于 2013-11-23 11:35:37 | 只看该作者 �
你装的 XP 还是win7啊  XP的话  换win7试试
发表于 2013-11-23 11:34:56 | 只看该作者 �
哪位大哥给指点一下?
发表于 2013-11-23 11:39:35 | 只看该作者 �
这个机子的这种故障只能换显卡,加焊和重植都不行的
发表于 2013-11-23 11:49:34 | 只看该作者 �
换显卡吧,要不把显卡拆了让他用集显
发表于 2013-11-23 12:04:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-23 12:05:01 | 只看该作者 �
影子冷锋 发表于 2013-11-23 11:49
换显卡吧,要不把显卡拆了让他用集显
没有别的办法了吗?
发表于 2013-11-23 12:06:08 | 只看该作者 �
看来也只有这样子了
发表于 2013-11-23 16:26:37 | 只看该作者 �
这个机器可以直接改集成的,用集成的就行
发表于 2013-11-24 19:38:45 | 只看该作者 �
这个机器独显不好弄,弄不好就驱不上
发表于 2013-11-24 20:03:59 | 只看该作者 �
重装个系统官网先下个驱动,如果还是不行的话就加焊下显卡呗
