查看: 4530|回复: 27
维修MS-7235主板
发表于 2013-11-23 10:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一块V星的主板,是一块二修板,测量一下无明显短路,装假负载上电,内存主供电1。86V,内存负载供电0。93V,桥供电1。5V,总线供电1。21V,CPU供电1。43V。各个供电都正常,装上CPU无复位。供电都正常没有复位,那就按供电,时钟,复位来查吧.测量时钟晶振电压,0。19V,另一个脚1。46V
一个脚电压没有,细看时钟芯片的14。318MHZ晶振被换过,先不管它吧,我先找一个晶振和谐振电容换了在试。结果还是一样,一个脚有电压,一个脚没有,测量时钟芯片的供电3。3V没有问题。找时钟芯片的PDF吧,时钟芯片用的是ICS9LPRS514,
查找到VTT  PWRGD在20脚,量电压没有问题,也是正常的。芯片的54和55脚接晶振,测对地值OK没有问题呀,
先找一个芯片换吧,找了好久,从四十多块主板中终于找到一个,装上后,晶振两脚的电压1。19V没有问题正常了上CPU后试OK,CPU工作了。
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
wsyvhkia + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
zhx65257855 + 10 赞一个!
海韵之恋 + 10 赞一个!
122159989 + 5 很给力!
发表于 2013-11-23 11:32:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
  这个板子 是时钟晶振的电压不对?    有点晕   求赐教
时钟芯片本身工作条件没有满足,也会造成旁边晶振两端压差异常。  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:17
当时钟没工作的时候,晶体两端电压压差就会很明显的,正常时候是差不多的!这种方法我们在没有示波器测波形的时候经常用到。  详情 回复 发表于 2013-11-23 14:08
发表于 2013-11-23 11:48:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是时钟晶振的电压不对?求赐教
时钟芯片本身损坏造成本身测试条件满足没有工作,最后引起时钟晶振两端压差异常。  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:21
发表于 2013-11-23 12:09:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦?无复位检修算是比较好的故障。
发表于 2013-11-23 12:21:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
呵呵,我有块板子也是无复位,开机工作不跑码
发表于 2013-11-23 12:35:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这ICS9LPRS514时钟容易问题
发表于 2013-11-23 12:47:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
可以先查PCI插槽的B16啊,有没有电压就知道有没有时钟
发表于 2013-11-23 13:00:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查复位,时钟都容易出问题
发表于 2013-11-23 13:01:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
台式机维修厉害啊
发表于 2013-11-23 14:05:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
越来越强悍了  时钟都有换的
发表于 2013-11-23 14:05:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很少遇到时钟坏的
发表于 2013-11-23 14:08:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2013-11-23 14:11:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看楼主的问题就是时钟芯片坏了吧?
是的,这里PCI B16脚工作电压也会异常。  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:33
是的,更换后就OK了!  详情 回复 发表于 2013-12-3 20:18
发表于 2013-11-23 15:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种薄的时钟芯片坏的还蛮多的
发表于 2013-11-23 15:44:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主好功力呀~~~修台式机就怕没料板~~~~呵呵~~~~~~~~40多片~~翻了好久吧~~~
是呀,配件如果找不到,你知道它坏也没有办法呀  详情 回复 发表于 2013-11-23 18:32
发表于 2013-11-23 16:10:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有电压没复位可以先看时钟受教了
谢谢支持!  详情 回复 发表于 2013-11-23 18:41
发表于 2013-11-23 16:51:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了,谢谢。
发表于 2013-11-23 18:32:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-11-23 18:41:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
631923161 发表于 2013-11-23 16:10
有电压没复位可以先看时钟受教了
谢谢支持!
发表于 2013-11-23 18:44:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
料板不贴标签的吗
