查看: 1636|回复: 1
Dell OptiPlex SX280图纸
发表于 2013-11-22 19:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个本来用我的硬盘安装系统运行之后是正常的,想再次确认原来机子上面的硬盘是不是正确的,结果装上原来的硬盘之后,啪的一声,关机了,在怎么开也开不开了,我查了 开关 没有电压了, 通过跑线知道开关的电压是直接从南桥出来,关于电源 是8Pin的电源,有三脚电压是12V,第一脚没有电压也不接地。求电源出来之后的电路图,谢谢!
发表于 2013-11-22 22:18:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还是自己来顶下 呵呵!希望有人能帮助下 谢谢!
