查看: 3208|回复: 23
今天遇到一块 到XP滚动条2圈左右就死机的主板,换新网卡也一样。怎么解决?
发表于 2013-11-22 19:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块775 D3内存的  到XP滚动条2圈左右就死机的主板,进PE也是卡XP的LOGO,后来我在BIOS里把LAN 关闭或者把网卡芯片拆下后,可以了,但换新网卡芯片上去也一样。网卡芯片是 8111DL。怎么解决?是南桥有问题了,还是网卡周边的电阻电容有问题了?
拆掉网卡芯片,在CMOS里禁不禁 LAN 都能正常进。但装上网卡芯片,必须禁LAN 才能进正常进。。。头都大了,BIOS也刷过了。。又是南桥吗??? 820101BG的南桥
运行安全模式时,也进不去,网卡的25M时钟也换过 ,故障依旧一样!!
补充内容 (2013-11-23 18:36):
好多人说是桥的问题,我试一下换个桥吧,不过,还是先加焊 下,不行再换吧,反正这个桥不算贵,25块+10块运费。35博一下。 顾客应该换其他板了,这个板搞就也可以自己出手了 D3的应该可以出150吧!如果少网卡,100。
发表于 2013-11-22 19:33:20 | 只看该作者 �
打下对地址值,,可能存在短路。
网卡芯片 没见发烫呢! 没板的图纸!  详情 回复 发表于 2013-11-22 19:41
发表于 2013-11-22 19:36:36 | 只看该作者 �
我是新手。既然拆了网卡一切正常,就安装一个独立的吧。
现在是要研究 学习啊! 要不,下次遇到这样的情况,又是加独立网卡? 这样不算帮顾客修好啊。。要叫他加钱买网卡。。他会不会觉得,你没帮他修好,而又收正常的维修费!同行的呢!  详情 回复 发表于 2013-11-22 19:40
发表于 2013-11-22 19:40:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-22 19:41:13 | 只看该作者 �
昨天的遗忘 发表于 2013-11-22 19:33
打下对地址值,,可能存在短路。
网卡芯片 没见发烫呢! 没板的图纸!
轻微短路,,不容易发现  发表于 2013-11-22 19:55
发表于 2013-11-22 20:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡的问题就查下网卡条件,刷bios和换南桥
发表于 2013-11-22 20:30:11 | 只看该作者 �
换个南桥  我遇到过这中情况  干了桥才好  82801gb的桥
发表于 2013-11-22 20:44:59 | 只看该作者 �
gb的桥容易出问题。挡50直接换这个桥好的
发表于 2013-11-22 21:43:06 | 只看该作者 �
有条件的话换个南桥试试,GB的桥坏的不少
发表于 2013-11-23 00:44:19 | 只看该作者 �
没有挡50 代码已经是00了
发表于 2013-11-23 09:33:24 | 只看该作者 �
网卡芯片的图纸应该好找吧,对照着查一工作条件。或者找个用此网卡芯片的主板,对着测量一下
没有找到相同的板对比!  详情 回复 发表于 2013-11-23 11:41
发表于 2013-11-23 10:28:04 | 只看该作者 �
是GB 南桥不是BG 。。 查网卡外围电路,是否有电容短路了。
外围电容 量过,没发现有直接短路的!  详情 回复 发表于 2013-11-23 11:42
发表于 2013-11-23 10:31:03 | 只看该作者 �
轻微短路,不好查
发表于 2013-11-23 11:41:32 | 只看该作者 �
没有找到相同的板对比!
发表于 2013-11-23 11:42:05 | 只看该作者 �
外围电容 量过,没发现有直接短路的!
发表于 2013-11-23 12:56:08 | 只看该作者 �
楼主,你进安全模式把显卡驱动给卸了,试一下
发表于 2013-11-23 13:10:04 | 只看该作者 �
可能存在短路。
发表于 2013-11-23 13:36:02 | 只看该作者 �
要经验,只能一干到底才能获得,干桥吧
发表于 2013-11-23 13:39:10 | 只看该作者 �
换南桥试试吧
发表于 2013-11-23 13:57:00 | 只看该作者 �
可能轻微短路是不好修
