查看: 4572|回复: 21
映泰NF520B··这是什么情况
发表于 2013-11-22 16:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰NF520B,最小系统开机主板logo界面死机,换了BIOS芯片,第一次开机正常,保存BIOS后重启黑屏,关机在开机照样logo界面死机,BIOS里电压显示不正常,附图
发表于 2013-11-22 17:11:20 | 只看该作者 �
CPU TEMP  CPU温度不正常呀
发表于 2013-11-22 17:39:20 | 只看该作者 �
换CPU试试.......
发表于 2013-11-22 17:46:17 | 只看该作者 �
桥有问题吧。
发表于 2013-11-22 18:25:13 | 只看该作者 �
电压全高了,留意I/O芯片
发表于 2013-11-22 18:34:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-22 18:35:13 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2013-11-22 18:25
电压全高了,留意I/O芯片
如果是I/O芯片,咱就没办法了···手艺不行换不了
发表于 2013-11-22 18:38:26 | 只看该作者 �
之前问过月饼得知这个电压是由IO采集的,也许可以在IO及其周边研究下。
发表于 2013-11-22 18:46:15 | 只看该作者 �
IO虚焊是否也会引起这个问题???今天把板洗了用风枪把IO吹了一遍,等明天再试试··
发表于 2013-11-22 19:31:44 | 只看该作者 �
我觉得还是BIOS问题
发表于 2013-11-22 19:43:04 | 只看该作者 �
期待明天楼主的答复啊
发表于 2013-11-22 19:43:49 | 只看该作者 �
有同样的板板,求BIOS,求解
发表于 2013-11-22 20:10:50 | 只看该作者 �
应该是I/O的问题吧,数据出错它处理错了呗
发表于 2013-11-22 21:06:25 | 只看该作者 �
挡LOGO也有可能是桥损坏的。
发表于 2013-11-22 21:51:56 | 只看该作者 �
你看一下是不是外设的问题,然后可能是IO
发表于 2013-11-22 22:50:53 | 只看该作者 �
IT追随者 发表于 2013-11-22 19:43
有同样的板板,求BIOS,求解
BIOS映泰官网有下载的··
发表于 2013-11-23 12:06:28 | 只看该作者 �
楼主解果怎么样?有换过IO试吗?
发表于 2013-11-23 12:10:26 | 只看该作者 �
我也有同样问题,求解……
发表于 2013-11-23 13:12:16 | 只看该作者 �
qq244378124 发表于 2013-11-23 12:06
楼主解果怎么样?有换过IO试吗?
经过从彻底洗刷刷,问题依然没有解决,换IO没工具没材料,不过开机能开了,BIOS设置保存就死机,清空后又可以开机,插上U盘立马死机,诊断卡显示01
发表于 2013-11-23 13:28:02 | 只看该作者 �
卡bios一般来说是bios问题,刷bios,不行换IO,不行,干南桥,还不行。。。去买彩票吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
同意  发表于 2013-11-23 14:53
