查看: 1851|回复: 6
求助 神州M120C北桥巨烫
发表于 2008-10-12 10:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天客户拿过来一台神州120C 进水了,不加电,打开后清洁处理之后,待机电压有了3。3   5V
按开关可以开机,但是北桥一两秒钟就巨烫,北桥用的是82852  电源管理用的是ISL6227 把北桥取下
更换了一个,晕  和刚才一样,曾经测量了大部分电路没有明显短路,这时测量ISL6227两个输出电感
一个有2。5V  另一组没有(0V)。这个另一组是供到北桥上的,北桥其他电压都有,只是这个没有,CPU
供电也比较正常,后测试6227的工作条件,8脚 开启电压有3。3  10脚的两个电阻也正常,MOS管和另一组
的两个,MOS管也换过,6227也换过   6脚的BOOT1 是4。85V  死活 这一组电压就出不来。电感下一级对地
阻值 正反79欧, 81欧    请教高手能指点一下!谢谢
发表于 2008-10-12 13:06:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
明显少供电的机器呀,你那组供电修出来就好了,
发表于 2008-10-12 19:19:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
老大,我也知道是少供电,又弄了弄,发现按着北桥的一个脚北桥就不烫了,那个供电1.2左右也有了,估计是断线,可这个断线如何找比较快呢!
发表于 2008-10-12 20:22:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥空焊!!!!!
发表于 2009-2-1 19:02:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
缺供电,北桥也会很烫的
发表于 2009-2-2 11:29:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把桥拔了,找个板子对量一下吧
发表于 2009-2-5 17:26:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从做桥看哈,是不是没做好,或者掉点了
