查看: 5879|回复: 36
AHIC下安装XP很头疼吧
发表于 2013-11-22 11:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
一般情况下如果客户要求安装XP,拿到本本的第一步应该是开机后进BIOS设置硬盘模式, AHIC 改成IDE然后去装XP,一般系统无论事GHOST还是老师最初教的纯净版安装版XP只要在读取硬盘时候就蓝屏,造成无法安装的局面。但各位同学知道硬盘在这种模式下跑得有多慢。这两天回复加金的一律教在AHIC安装XP, 成功率70%已经很保守了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-12 18:04
发表于 2013-11-22 12:04:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是需要用软驱加载SATA驱动
发表于 2013-11-22 11:56:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们装XP或WIN7的都没改过硬盘模式啊  有时拆下COM电池后需要改  恕我孤陋寡闻
发表于 2013-11-22 12:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
啥跟啥,读了几次没有明白,你到底是想要表达个什么意思,,,什么个乱78造的,真心的搞不懂
发表于 2013-11-22 12:30:56 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
发这种帖之前,也不先百度一下?
硬盘模式先改为IDE,GHOST后,在安全模式下,用SkyIAR导入对应的AHCI就行了。
没那么复杂吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意斑竹观点,因为我也是这样,但很多xp集成了skyiar!  发表于 2013-11-22 18:12
发表于 2013-11-22 12:44:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在很多GHOST的XP也直接支持AHCI了。
发表于 2013-11-22 13:15:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有啥头疼的,PE系统现在基本都支持这个模式了!再说这2中模式对电脑的运行速度影响并不很大啊!一般没什么感觉
发表于 2013-11-22 13:40:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
虽然不太明LZ表达什么,但看了10楼,其实我也是觉得AHCI和IDE在普通硬盘上感觉不大,可能固态会有区别,入PE时调下IDE或者有些不调也能直接进入GHOST。
发表于 2013-11-22 14:06:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个网上教程很多
原版的也可以先植入AHCI的驱动
GHOST版本多数现在直接能够使用
发表于 2013-11-22 14:26:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
现在GHOST的XP都支持串口模式的啊,楼主用的古董的安装盘吧
看了几个回复,都没弄明白:SATA跟AHCI是两码事,这样的帖子本来就没什么意义,后面灌水的一律扣分!  发表于 2013-11-23 09:46
发表于 2013-11-22 21:40:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正常安装版从来没遇到过问题。
发表于 2013-11-22 21:47:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
XP下固态硬盘的raid驱动才能难搞的。
发表于 2013-11-22 23:44:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
人家封装的时候就想到这个问题了 新的ghost 都集成了这个驱动
发表于 2013-11-23 08:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用PE导入个正确的SATA驱动就可以了,原版XP系统是很多SATA驱动没有的。
发表于 2013-11-23 09:04:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没这样做过 可以尝试好方法值得学习
发表于 2013-11-23 09:06:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大神好  这样装镜像放在那里了
发表于 2013-11-23 22:34:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2013-11-23 22:35:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
幸福小猪Jasmine 发表于 2013-11-22 12:04
是不是需要用软驱加载SATA驱动
需要找那种好的PE,然后G里面带SATA封装的系统。主要是兼容性问题,很多带SATA的兼容性都一般般。
发表于 2013-11-23 22:36:57 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
没看明白就看多几次,其实都是来相互学习的,没必要说话语气那么冲,你说呢。
发表于 2013-11-23 22:39:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
新安江 发表于 2013-11-22 12:30
发这种帖之前,也不先百度一下?
硬盘模式先改为IDE,GHOST后,在安全模式下,用SkyIAR导入对应的AHCI就行 ...
嗯,老手是懂,但很多新手不一定懂。特别是装CQ系列的机器容易出蓝屏,不然用不了几天也容易出蓝屏。本人的方法是找一个兼容好的G去做。你说的那种办法需要相应的SATA驱动,除了麻烦之外很多新手弄不来。您觉得呢。相互学习嘛。
