查看: 7365|回复: 25
华硕A42J,进英雄联盟掉电,鲁大师压力测试都不掉电
发表于 2013-11-21 19:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个客户的华面A42J ,版号是:K42JR REV 3.2,,,故障现象是进游戏掉电,,开始以为是温度高,清洁了灰尘之后,查看温度,鲁大师的压力测试时,温度不高了,最高就到70度左右,而且压力测试十分钟都不掉电,以为修好了,结果客户拿走,第二天就又拿来了.
我一试,果然一进英雄联盟就会关机,有时在进的中途,有时刚地进去,就会掉电,..但时如果作其他的,比如看电影,压力测试都不会掉电,想候真是奇怪.
维修:1、想不出其他什么问题,心想是不是原来温度高,显卡出来 问题,于是,进一个显卡芯片,换了,一样的现象。
2、怀疑是供电问题,于是,分别在显卡供电处,和CPU供电片加上滤波电容,3000UF的电解电容,还是进英雄联盟掉电,其他不掉电,。
3、从网上找了一个BIOS刷,刷子之后,一样,
有没有哪位师傅指点一下,没有思路了,修不好的话,等于赔上一个显卡芯片,几十元呀,花的功夫都没计算了。
期盼中
发表于 2013-11-21 19:17:09 | 只看该作者 �
几次都是进英雄联盟的中途掉电,;真是有规律呀,不进游戏时做其他的不掉电
发表于 2013-11-21 19:17:42 | 只看该作者 �
换过硬盘,装过系统,也重新下载过游戏
发表于 2013-11-21 19:24:35 | 只看该作者 �
这个现像估计不关硬件问题,装XP 或WIN7
发表于 2013-11-21 19:26:52 | 只看该作者 �
又是一疑难杂症,换作是我也是无言以对 没碰到过此故障 不过论坛上有一台湾那边的 华硕厂里的 专门K42J这种机器写了一篇文章 楼主可以搜索下 看下有没帮助~
同意楼主: 5.0
http://www.chinafix.com.cn/thread-575445-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-11-22 09:37
同意楼主: 5
帅哥能说一下这个帖子在哪里吗?  发表于 2013-11-21 21:49
发表于 2013-11-21 20:19:04 | 只看该作者 �
华硕官网驱动  有的机器  就是这样
发表于 2013-11-21 20:22:30 | 只看该作者 �
还有个有的游戏进不到  看下系统时间
发表于 2013-11-21 20:43:50 | 只看该作者 �
刚才装了一个win7的系统,问题变复杂了,装完之后,会时不时的死机,之后变成灰屏了
发表于 2013-11-21 20:46:26 | 只看该作者 �
量CPU跟显卡的电压,没有死机的时候,显卡的电压在0.9V-1.2V之间变化,CPU电压在0.85V跟1.2V之间变化,死机灰屏的时候,显卡和CPU的电压都是1.2V
发表于 2013-11-21 21:00:46 | 只看该作者 �
现在WIN7的系统,有时没到桌面就死机或掉电,有时进到桌面,一运行鲁大师,也会死机或灰屏,或掉电,,,,每次死机的时候,都不会有显示,一般是灰屏
感觉可以查看下显卡供电 看波形是否稳定 有无杂波,考虑更换电容。 个人意见仅供参考!  详情 回复 发表于 2013-11-21 22:09
发表于 2013-11-21 21:19:44 | 只看该作者 �
谢谢分享案例期待结果
发表于 2013-11-21 22:06:29 | 只看该作者 �
楼主是不是可以看看电流,鲁大师测试不一定比游戏电流大吧,比较掉电前后电流 如果是电流过大掉电,查电流检测部分(适配器电流检测和CPU电流检测 检测电阻看看)
个人意见 不一定准确 希望有所帮助!
注意过电流,出现问题的时候电流倒不觉得大,,,起动系统的时候,一般是2A到3A左右,XP到桌面之后,电流低的时候只有1A左右,一般工作的时候是1A到2A之间,死机灰屏的时候在2.1A的样子,死机的时候,显卡和CPU的电压都是1.2V的  详情 回复 发表于 2013-11-21 22:29
发表于 2013-11-21 22:09:01 | 只看该作者 �
个人意见仅供参考!
我在显卡供电处加了电容试,还是一样的,有一点不解的是,用万用表测的时候,显卡的电压好象随时在变化,在0.9和1.2之间变,CPU供电也类似,,,,是不是这种电压现在都是不固定的了呢....我也怀疑跟供电有关系,用示波器量过电  详情 回复 发表于 2013-11-21 22:23
发表于 2013-11-21 22:23:21 | 只看该作者 �
个人意见仅供参考!
我在显卡供电处加了电容试,还是一样的,有一点不解的是,用万用表测的时候,显卡的电压好象随时在变化,在0.9和1.2之间变,CPU供电也类似,,,,是不是这种电压现在都是不固定的了呢....我也怀疑跟供电有关系,用示波器量过电压,没有杂波...我也外接过滤波电容排除过
加电容不行啊,现在怀疑你的原来的电容漏电啊!!!!!!电压不稳不对啊!!!用电多少是电流变化吧  详情 回复 发表于 2013-11-21 22:29
发表于 2013-11-21 22:26:11 | 只看该作者 �
有没可能cpu可能,换个U试试
发表于 2013-11-21 22:29:31 | 只看该作者 �
宏天电脑科技 发表于 2013-11-21 22:23
我在显卡供电处加了电容试,还是一样的,有一点不解的是,用万用表测的时候,显卡的电压好象随时在变化,在0.9 ...
发表于 2013-11-21 22:29:36 | 只看该作者 �
天意电脑维修 发表于 2013-11-21 22:06
楼主是不是可以看看电流,鲁大师测试不一定比游戏电流大吧,比较掉电前后电流 如果是电流过大掉电,查电流检 ...
注意过电流,出现问题的时候电流倒不觉得大,,,起动系统的时候,一般是2A到3A左右,XP到桌面之后,电流低的时候只有1A左右,一般工作的时候是1A到2A之间,死机灰屏的时候在2.1A的样子,死机的时候,显卡和CPU的电压都是1.2V的样子,而正常工作时,在0.85V-1.2V之间变化,,,这种变化不知道正常不呢
示波器 看波 换电容 !  详情 回复 发表于 2013-11-21 22:35
发表于 2013-11-21 22:35:53 | 只看该作者 �
宏天电脑科技 发表于 2013-11-21 22:29
注意过电流,出现问题的时候电流倒不觉得大,,,起动系统的时候,一般是2A到3A左右,XP到桌面之后,电流低的时候 ...
示波器 看波 换电容 !
发表于 2013-11-21 22:42:31 | 只看该作者 �
重装一下游戏!
发表于 2013-11-22 00:00:39 | 只看该作者 �
我试过一次像你这样装了希希统就好了
