查看: 4465|回复: 17
联想l197wa 电源板故障
发表于 2013-11-21 18:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
联想l197wa电源板,只有5v没输出,只输出2.4v,断开驱动板,只输出3.2v,就是5v没输出,仔细听电源板,有滋滋的开关声,电压3.0-3.2v跳变,这款机器,电源IC为ld7552bps,有没有师傅修过这款机器的,给指点一下,谢谢!!!
补充内容 (2013-11-22 11:13):
12v后级短路,检查后级,是494控制,管子型号为4828,吹下4828,么有件,换9435后,5v 12v有输出,但灯管不亮,高压部分还有问题,有通用高压条,但都是4灯管的,如何改成2灯管的,有么有师傅指点一下!!
发表于 2013-11-21 19:12:23 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
12v正常?没有低或者跳变?先更换5v电容好50v22uf电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-10 13:39
你说的没错,后来我查12v后级有短路,断开12v后级,电压输出就正常了,还在继续维修中,可能是高压电路有问题了!  发表于 2013-11-22 08:32
发表于 2013-11-21 19:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可能是变压器有问题!
液晶显示器的变压器少有损坏的,除非是保险失***间通电才可能引起变压器损坏。  发表于 2013-12-9 12:24
发表于 2013-11-21 21:03:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电压过低就差反馈电路
发表于 2013-11-21 21:13:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先更换50v22uf电容  然后431光耦  再来主芯片
发表于 2013-11-26 15:48:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
4灯改2灯的,我参照论坛的帖子,把3kv的电容焊接到高压条的两边,还真好使了!!!
发表于 2013-11-26 15:51:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了。是不是高压包虚焊了呢?
发表于 2013-11-26 15:54:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了!!!!!!!!!
发表于 2013-11-26 17:33:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
会不会是12V到高压部分的一个保险电阻烧坏了
发表于 2013-11-26 19:05:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你的这种情况改一下通用高压板就行了!淘宝上多的是双灯的高压条!
发表于 2013-12-9 11:12:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我把4灯的高压条改成双灯的高压条了!焊接了2个3kv的高压电容!!
发表于 2013-12-9 11:34:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换芯片试试吧!要是还不行的话就再换431和光耦,应该就可以了。
发表于 2013-12-9 11:43:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不熟悉电路的话还是换通用板比较快点
发表于 2013-12-9 11:46:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
现在新的电源板也不贵修的已经很少了而且容易出问题
发表于 2013-12-10 10:56:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问下怎么4灯改2灯
发表于 2013-12-10 11:04:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
凯芯电脑 发表于 2013-12-10 10:56
请问下怎么4灯改2灯
论坛里有相关的改灯的贴子,就是把3kv的高压电容焊接上就行!!!
发表于 2013-12-10 11:06:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哦 谢谢啊
发表于 2013-12-10 13:44:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
①値狠D調 发表于 2013-11-21 19:23
可能是变压器有问题!
一般保险失效的话,也引起烧变压器初级高压保护吸收元器件的
