查看: 1837|回复: 10
求+1.8V是如何来的
发表于 2013-11-21 17:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求+1.8V是如何来的?
发表于 2013-11-21 17:23:20 | 只看该作者 �
PU12控制PQ60导通得来的
发表于 2013-11-21 17:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
由芯片控制MOS产生的
发表于 2013-11-21 17:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
由芯片控制MOS产生的
发表于 2013-11-21 17:26:31 | 只看该作者 �
应该是PU12有供电1角有开启,5角应该就会输出电压去控制PQ60然后就有了。然后在反馈然后4角出PG吧
发表于 2013-11-21 17:35:49 | 只看该作者 �
Pu12的vcc有5V供电;mainon使能脚正常,第4脚有1.8V电压,产生DRV控制PQ60输出1.8V电压,注意R258、259也要正常才不会令反馈脚正常,才能保证PQ60的123脚输出正常
发表于 2013-11-21 17:36:27 | 只看该作者 �
Pu12的vcc有5V供电;mainon使能脚正常,第4脚有1.8V电压,产生DRV控制PQ60输出1.8V电压,注意R258、259也要正常才会令反馈脚正常,才能保证PQ60的123脚输出正常
发表于 2013-11-21 18:11:23 | 只看该作者 �
PU12得到供电,开启,5脚驱动PQ60,导通,然后就是反馈和输出PG!
发表于 2013-11-21 22:09:19 | 只看该作者 �
这个PG脚在这里是输出信号。。。不知道它上面加个上拉电阻是什么意思。。。如果在芯片内部有个下拉电阻,分压得到1.8V,那么PG输出脚可以断掉?还是真的芯片内部有分压,上拉只是为加强?
发表于 2013-11-21 22:10:59 | 只看该作者 �
不用管其它,如果各条件满足,输出的电压不对,就换芯片好了,G9338可替代
发表于 2013-11-21 22:23:10 | 只看该作者 �
测9334 第4脚1.8V,和drv脚有6.3V左右就行,如果没有,测vcc脚有没5V,mainon脚输入对不,fb脚有没0.9V。。。如果都对,换芯片吧
