查看: 2608|回复: 11
优派VX1962 显示器驱动板坏还能不能修
发表于 2013-11-21 16:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是通电后指示灯都不亮 电源板是好的测过了 .开关上电压有3V,只是指示灯上面没有电压  屏供电也有5V 不知道是不是主控芯片的问题 这样的还好能不能修。 换驱动板灯管亮不换灯管不亮 大神这样的怎么修呀
发表于 2013-11-21 16:32:29 | 只看该作者 �
楼主建议你刷个程序吧。{:soso_e113:}
发表于 2013-11-21 16:47:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-21 16:51:50 | 只看该作者 �
程序刷一个试试,不行慢慢测大芯片
发表于 2013-11-21 16:53:38 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2013-11-21 16:32
楼主建议你刷个程序吧。
版主 这个程序不好找呀  没找到 你知道那里有吗
发表于 2013-11-21 16:55:33 | 只看该作者 �
asn1314123 发表于 2013-11-21 16:51
程序刷一个试试,不行慢慢测大芯片
程序现在还没有找到
发表于 2013-11-21 16:59:58 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题吧
发表于 2013-11-21 17:24:41 | 只看该作者 �
这个80% bios问题
发表于 2013-11-21 17:31:22 | 只看该作者 �
应该是程序问题,刷下试试吧
发表于 2013-11-21 17:44:34 | 只看该作者 �
楼主我建议你换按键吧,你找找我额帖子
发表于 2013-11-21 17:56:09 | 只看该作者 �
你测一下1117上面电压多少,有时候这个电压差一点芯片都有可能是坏的
发表于 2013-11-21 21:06:20 | 只看该作者 �
差CPU 的工作条件
