查看: 4037|回复: 33
U盘启动电脑,速度超级慢
发表于 2013-11-21 13:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮朋友修一个笔记本,硬盘损坏,BIOS密码锁定,费尽九牛二虎之力拆了本子把密码清除掉以后,重新设置U盘启动,结果启动超级慢,有没有什么好的办法加快启动速度呢?
发表于 2013-11-21 15:30:41 | 只看该作者 �
把硬盘拆下来做
发表于 2013-11-21 15:31:54 | 只看该作者 �
重做完系统应该就变快了,配置低的电脑,U盘启动都慢。做系统还是用光驱吧。
发表于 2013-11-21 16:19:57 | 只看该作者 �
有的本子 就是慢   可能是配置低  或者是硬盘有坏道
发表于 2013-11-21 18:01:52 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,或者有可能你的U盘中毒了。
发表于 2013-11-21 19:56:21 | 只看该作者 �
硬盘有问题。要不低格一下看看。或是换一块硬盘应该不会这么慢
发表于 2013-11-21 20:40:12 | 只看该作者 �
把硬盘,光驱都去掉试一下,看是不是他们在作怪
发表于 2013-11-22 08:54:11 | 只看该作者 �
扫一下硬盘,实在不行把硬盘拿下来,机器配置低,速度当然慢
发表于 2013-11-23 14:06:01 | 只看该作者 �
拆下,先ghost后在装回去。
发表于 2013-11-23 16:17:40 | 只看该作者 �
BIOS密码锁定不用拆机的,,有软件可以直接清除..
发表于 2013-11-23 16:52:06 | 只看该作者 �
换一个硬盘装装系统看,用光驱引导是不是也很慢
发表于 2013-11-24 11:29:55 | 只看该作者 �
把硬盘去掉再进WINPE就快了,然后再把硬盘修一下,这种硬盘只要不桥头应该能修好。
发表于 2013-11-24 14:02:34 | 只看该作者 �
有两个办法 一个是 在bios 的选项中有一个最优化的选择 那个选了 就可以加快速度 还有一个就有事有的U盘系统带的有老机型USB 2.0加快启动速度  。
发表于 2013-11-25 09:43:50 | 只看该作者 �
楼主   可以吧笔记本的硬盘挂到台式机上试一下               实在不行那就得低级格式化     要不就是固件有问题了
发表于 2013-11-25 09:48:58 | 只看该作者 �
用光驱装吧,速度快。
发表于 2013-12-11 21:14:07 | 只看该作者 �
拆硬盘下来拷系统进去啊
发表于 2014-1-10 08:19:41 | 只看该作者 �
系统都进不去,硬盘挂台式机上用GHOST恢复以后仍然无法启动,除了拆机根本就没别的办法
发表于 2014-1-12 19:09:12 | 只看该作者 �
早的笔记本用U盘启动是很慢的,慢的要命,我的T23就是这样,
其它的电脑都快的很
发表于 2014-1-14 12:40:17 | 只看该作者 �
硬盘有问题。硬盘有问题。
发表于 2014-1-14 12:44:33 | 只看该作者 �
问题是USB慢啊
