楼主: 一笑/:Z
U盘启动电脑,速度超级慢
发表于 2014-1-14 13:10:56 | 只看该作者 �
配置低  或者是硬盘有坏道
发表于 2014-1-15 14:31:27 | 只看该作者 �
重新设置U盘启动
发表于 2014-1-15 17:02:41 | 只看该作者 �
USB1.1?要是2.0就快了
发表于 2014-1-16 09:56:05 | 只看该作者 �
换盘试,可能是盘问题
发表于 2014-1-16 11:17:06 | 只看该作者 �
光盘PE 吧!!!!!! 挺好用的
发表于 2014-1-16 12:16:14 | 只看该作者 �
一般我都是拆下来GHOST后放上去释放
发表于 2014-1-16 22:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用新的pe,比如老毛桃之类的,驱动都是新的,速度会快很多
发表于 2014-1-17 11:10:54 | 只看该作者 �
1、U盘系统太大了,你可以装个精简版的
2、U盘启动跟本本系统无关,硬盘坏了,应该识别不了硬盘,硬件坏了必须得拆下来修!
发表于 2014-1-19 22:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好傻!拿出来做好了放进去嘛
发表于 2014-1-30 16:47:20 | 只看该作者 �
本子配置太低了吧!
发表于 2014-1-31 11:18:24 | 只看该作者 �
啟動慢,尋要看你是使用那種方式。
发表于 2014-2-4 22:52:19 | 只看该作者 �
硬盘有坏道就这样,我遇到过好几次了
发表于 2014-2-5 14:52:11 | 只看该作者 �
硬盘估计要挂了。。先查硬盘
发表于 2014-2-6 01:50:59 | 只看该作者 �
把硬盘拆下来做
