查看: 4173|回复: 38
谁懂电脑维修?帮忙判断一下
发表于 2013-11-21 13:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电脑最近一周不知犯了什么毛病,一开机就会自动关机,电源刷地就断了,有时是两三分钟断有时是五六分钟还有时差不多要半个小时。断了后必须要将插座拔下来再插上去才能再次启动,否则电脑一点反应没有。如此反复三四次才能正常工作。昨天找朋友查了一下,没打开机箱,说是查不出什么毛病。然后俺又搬到经销商那里,打开后说是电容烧了11个,给换了。收了俺70块。换了后在他那挺好的,大约20分钟吧,一直没断,但是俺拿回家后,连一分钟也不到就断了,第三次才启动开。老公说要回去找他,我是担心,回去他会说又是哪哪的毛病,不关他换的电容的事情。俺是对这个一点也不懂,人家说换什么就得换什么,怕是个无底洞……要是花上好几百的话,我还不如换个新电脑呢……所以想请懂的亲帮判断一下,俺好心里有个数,谢谢啦~补充一句,俺的电脑是神舟的,06年买的。
发表于 2013-11-21 13:27:18 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
06年买的果断的就扔了,你家电源没有问题吧
发表于 2013-11-21 13:29:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板有电容爆吗 、
发表于 2013-11-21 13:32:46 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
找个电源试一下
发表于 2013-11-21 13:57:35 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
06年的电脑就别修了,只会越修钱花的越多,买个新的吧
发表于 2013-11-21 14:29:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修完后是有保修的,再拿回去吧,有可能是电源问题
发表于 2013-11-21 15:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
   一.是电源
  二.是主板
  三....
发表于 2013-11-21 15:13:52 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
果断被人宰了
发表于 2013-11-21 15:15:34 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
被坑爹不轻啊,11个电容才几块钱。果断换新机吧。
看来你不是搞维修的,价格不是你这么论的  详情 回复 发表于 2013-11-28 22:27
发表于 2013-11-21 15:38:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
神舟台式机电容鼓的故障挺多,我碰到过一台,电源12V给显示器供电,系统做一半死机了,反反复复,打开主机一看,电容鼓了好几个。放弃了,神舟垃圾啊!
发表于 2013-11-21 15:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个电源看下90%是电源的问题
发表于 2013-11-21 17:31:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源。主板应该好了,CPU  南北桥热不热06年大修不值在给他看看过80不修了买新的
发表于 2013-11-21 17:50:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经销商是给你修好了的,你换个电源就好了
发表于 2013-11-21 21:39:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果在正常使用后不会再断的话,很有可能是电源,应该是电源里面的某个电容有点老化现象,保护电路起作用了。
发表于 2013-11-21 21:45:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是突然断电没任何提示,肯定是电源问题,去二手的地方30块钱买个旧的吧
发表于 2013-11-22 08:11:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换块主板也就几十元。
发表于 2013-11-22 10:21:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
1,把主板上的电池拆下来换一颗新的
2,用电源替换一下
3,上面2种都试过还不行,板子的可能性就非常大
发表于 2013-11-22 13:08:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应该是主板的问题,修不好还得去找他返修啊。
发表于 2013-11-22 13:34:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了吧  没必要修了
发表于 2013-11-22 15:15:07 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回去找吧,不行的话退电容的钱吧
