查看: 2627|回复: 16
映泰NF520_A2G+不上点维修一例
发表于 2013-11-21 12:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
                   今天客户送来几块板到店里来,客户说有2快有复位不跑码,一块不上电。因为是新手所以就先弄不上电的板,型号映泰NF520_A2G+,首先打值正常,上假负载--测试卡--插电源--触发--没反映。测跳冒正常--32.768M 一脚0.7 一脚1.01V,NV的桥不太正常 没管。测3VSB正常  第二个待机电压在桥旁某个电容上测得1.2V正常  25M正常。PWRGD_SB一般可以在IO上测IO型号IT8716F  85脚可以测试到,但此板没采用 又没图纸就没管了 继续往下测,测开机针只有1.2V左右 不正常。延开机正跑线进过一个电阻后就到了一个叫EH11A的三端稳压器,测稳压器输入脚5V输出只有1.2V,测反馈电阻R1 130欧  R2 160欧用稳压器测试工具计算,稳压器输出不正常。所以立即从废板中找了个1117换上, 触发开机,插上 CPU 内存正常跑码! 新手第一次发贴,呼喷!!!!
发表于 2013-11-21 12:14:16 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
特地奉上 怎么在IO上测RSMRST脚位图。。。。
发表于 2013-11-21 12:37:36 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
这个好,抄下来
发表于 2013-11-21 12:44:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
后面的表格好,复制下来。
发表于 2013-11-21 13:00:09 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不错 ,想我 也只能 吹个网卡 换个 1117 其它还找不到测量点
发表于 2013-11-21 13:04:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个1117坏的很多!表格很好!LZ好人呐。
发表于 2013-11-21 13:17:27 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
一直在找71889的参数,谢谢了
发表于 2013-11-21 13:25:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
71889的,很好,谢谢了
发表于 2013-11-21 14:00:29 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
后面的表格收了,无私的楼主
发表于 2013-11-21 14:44:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不错哦。。。。。。
发表于 2013-11-21 15:02:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个表管用啊。  感谢楼主分享
发表于 2013-11-21 15:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哪个坏了一般都发烫吧
发表于 2013-11-21 16:17:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个资料要保存啊
发表于 2013-11-21 17:16:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
金格 -4 严禁灌水
发表于 2013-11-21 17:51:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路这么清晰,楼主还说新手,真是太谦虚了,向楼主学习
发表于 2013-11-21 17:59:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好样,我还没测过这么仔细的
发表于 2013-11-21 19:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主表格真仔细
