查看: 2134|回复: 6
维修神州BG1千兆版主板一例
发表于 2013-11-21 11:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一块神州主板BG1千兆主板,上点量主板电压。量到主板内存电压,发现没有内存电压,内存供电芯片是CAT7583CA.上迅维网下了此芯片的PDF,此芯片1脚是BOOT脚,是自举升压脚,连着二极管D2,量此脚电压有4.9伏,另一端连着自举升压电容C479。量此电容一端有4.9伏,另一脚电压为0伏,此脚连着CAT7583CA的第8脚。想着换一个芯片试一试,料版找遍了,没有找到。心想换个电容试试,从料版拆下一个电容焊上,看着主板跑一连串码,果断接上显示器,漂亮的LOODE出来了,此版修复。
发表于 2013-11-21 11:37:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
升压电容电感没有输出电压 有一端就是0V啊
发表于 2013-11-21 12:09:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过的,学习了
发表于 2013-11-21 14:16:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
在迅维网怎么找芯片的PDF文档,求教啊
发表于 2013-11-21 16:25:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
群友共享的
发表于 2013-11-21 18:39:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修的真漂亮
发表于 2013-11-21 21:00:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢分享。
