查看: 7072|回复: 7
HP1005电源板加电就断电,没资料修不好,改电源
发表于 2013-11-21 07:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台1005改电源后一直提示英文好像是安装自检过不去停哪里了,我换了开关变压器,输出电压都正常,就是停在哪里不能自检成功,是不是电源好信号没到位啊,大神们
发表于 2013-11-21 21:46:20 | 只看该作者 �
呵呵,我换电源板就正常了,这电源复杂
那恭喜你了,有始有终 弄好了,还告诉结果,下次遇到问题一定有更多的热心人 给你当参谋的  详情 回复 发表于 2013-11-21 23:25
发表于 2013-11-21 13:05:17 | 只看该作者 �
首先不知道你是怎样改的板,自检不过,除了你改的电源问题,也可能是机械或者其他问题导致的,比如说定影异常,传感器异常,机械部分没装好等,都会造成自检不过,建议你先检查机械部分有没有装好,如果机械部分都是好,就可能是你电源改动后的问题了
发表于 2013-11-21 11:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压都正常了,可能是像主板一样没有电源好信号,自检过不去是不是啊?
发表于 2013-11-21 11:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有三组电压都正常
发表于 2013-11-21 09:24:18 | 只看该作者 �
电源板!                 你把电源板改什么了
发表于 2013-11-21 08:27:25 | 只看该作者 �
原始啥故障?要是电源板就换一块原装的吧。
发表于 2013-11-21 23:25:42 | 只看该作者 �
不怕不怕 发表于 2013-11-21 21:46
呵呵,我换电源板就正常了,这电源复杂
