查看: 2938|回复: 1
联想M3A760M V:1.01不显示
发表于 2013-11-20 16:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块型号为M3A760M V:1.01的联想主板,台式的,跑36,60,B7,00,无显示,电压正常,有时钟,复位,BIOS刷过,打PCI-E阻值正常,DDR阻值正常,CPU到北桥总线阻值正常,北桥到南桥总线正常,南北桥加焊了,维修过程中,我把内存拿掉,会报警,插内存有显示,就在一次,之后开过很多次也没显示!!这会是什么问题??桥??32.768我换过了,没用!!
发表于 2013-11-20 17:16:55 | 只看该作者 �
内存负载 供电多少V。内存旁边排阻测量。
