查看: 2669|回复: 5
菜鸟请教老鸟DELL1100 EC工作条件有那些?
发表于 2013-11-20 15:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有3V,5V电压,不触发,没有短路,芯片2脚有电压跳变,168脚没有电压也无跳变,是不是EC工作条件没有满足,知道的老鸟说说,
菜鸟知道一点EC或南桥工作条件:
开关英文:PWRSW,NBSWON#,POWER BUTTON,Power Switch,POWER KEY,PWR-SW#。
EC发出信号有:PWRBTN#,DNBSWON#(电压变化)
南桥发出S3,S4信号
S3,S4信号有:SUSB#和SUSC#,SLP-S3和SLP-S5
南桥关键信号有:供电(3.3V或5V),32.768KHZ波形,RTCVCC(3.3V),RTCRST#(3.3V)南桥内部时钟模块复位信号,LID#休眠控制信号,RSMRST#恢复常态复位信号,
开机电路:开关信号——EC(PWRBTN#)——南桥(S3,S4信号)——EC(5V S-ON)3V,5V供电正常,EC再发MAI-ON(3.3V)开启南北桥、显卡、内存供电正常会给EC信号HWPG信号,以上供电正常后会发给CPU供电开启信号(VR-ON),以上供电全部正常以后会发给南桥一个信号(PWR-OK),告诉南桥供电全部开启。
EC关键信号有:TEMP-MBAT电池温控信号3.3V,ACIN为(2.6V—3.3V),休眠控制信号LID#为3.3V,D/C#为0V,RSMRST#为3.3V和SUSPWROK3.3V信号一样意思,32.768KHZ时钟信号,待机电压3.3V,适配器检测信号AD-ID#为0V,适配器电压接入控制信号AD-OFF为0V,
不知道以上那件有错误的(本人都是从书本知道的),知道的老鸟帮我说说那里错了,菜鸟在这里谢谢。
DELL 1100 LA-1452.pdf
903.13 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC工作条件
发表于 2013-11-20 15:49:34 | 只看该作者 �
电路图要分的说一下
发表于 2013-11-20 16:02:55 | 只看该作者 �
写的比我好了。。。学习学习、
发表于 2013-11-20 16:05:37 | 只看该作者 �
写的比我好了。。。学习学习、
上面的我都是从书上看的,然后记下了。
发表于 2013-11-22 16:36:33 | 只看该作者 �
很清楚啊,那EC要满足什么条件才会发出PWRBTN
发表于 2013-11-23 11:25:44 | 只看该作者 �
我只知道我上面写的东西其他的还要看老鸟老帮我分析分析哦
