查看: 7224|回复: 63
DELL M5010 7声报警 不亮机 AMD集显
发表于 2013-11-20 14:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
DELL M5010 7声报警 不亮机  电流停在1.1A左右
多说是北桥问题,如何从信号上锁定故障位置呢?
补充内容 (2014-8-12 11:12):
北桥问题,加焊修好
发表于 2013-11-20 16:12:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊北桥就可以了,前几天我也修好一台了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 16:47
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-20 16:06:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先吹北桥显卡撒   基本上都是这两个的问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-20 16:02:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病,加焊北桥就好。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-20 16:00:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也遇到了哇。。。之前一次换显卡好了。。。这次。。就不来气了。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-20 15:27:34 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
待机0.017是否正常裸板试,不上cpu,也是7声报警
CPU LDT_PG(CPU_LDT_PWRGD) 信号出来了,复位信号也出来了
补充内容 (2013-11-23 20:38):
再同志们的建议下,加焊北桥,成功亮机了,没加焊料,上BGA裸焊,上风220,下风225,先这样吧,等实在不行再换北桥吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-20 16:31:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AMD先吹下北桥吧。
发表于 2013-11-20 17:01:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我遇见过 换了显卡好了
发表于 2013-11-20 17:11:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
加焊北桥,注意温度
发表于 2013-11-20 17:14:03 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
加下北桥试试吧,修过几个了
发表于 2013-11-20 17:23:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
北桥啊。AMD不用考虑
发表于 2013-11-20 17:23:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主搞好了没,我也碰到一个一样的的,你怎么搞定的
发表于 2013-11-20 17:37:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是北桥就是显卡
发表于 2013-11-20 17:43:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哎呀地球人都知道是AMD的NB煮下就OK啦
发表于 2013-11-20 17:43:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到过是刷BIOS好的
发表于 2013-11-20 17:53:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AMD的机吧   这机我修的多啊加焊北桥可以搞定的。
反对楼主: 5.0
ddj
是啊,北桥四个脚有黑胶小点,不用管直接加焊么?,需要注入助焊膏加焊好,还是支架什么都不加焊好,温度用多少度合适?  发表于 2013-11-20 18:16
反对楼主: 5
灌水,M开头的肯定是AMD N开头的是ITNEL的也不知道你是不是做这个的。  发表于 2013-11-20 18:03
发表于 2013-11-20 18:54:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
教你个方法,用风枪350-400度在北桥背面吹上30秒,之后加点试试.......如果亮机了.....你就看着办吧....
ddj
需要注入gba焊膏吹么  发表于 2013-11-22 14:51
发表于 2013-11-22 14:40:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
之前遇见一台  加焊没用 换了北桥才好的
发表于 2013-11-22 17:05:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-11-22 17:29:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
重置北桥,不行就换一个新的
