查看: 2813|回复: 16
IBM X32无待机3.3 5V疯狂求助中……
发表于 2013-11-20 13:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
      好不容易师傅给了我一块板让我自己研究,我那个高兴啊……我天真的以为有了图纸再加上网络的协助应该不成问题吧,虽然我是小小白,可是现实总是残忍的,我研究了两个晚上,无语了……现在是吃不香睡不好,梦里它还来缠着我…………呜…………      俺先测公共点,发现Q66 S极电压为16V,可是D极的电压却是15点多,G极只有4点多伏,(我认为是它没有导通所致)然后我直接测TB62501的42  DCIN_DRV脚,这里为零。TB62501  57脚是有15点多伏的供电,它的59脚VCC3SW却有6点多伏的输出,TB62501不是有了供电42脚就会有输出吗?结果没有。R719  720 716阻值都正常,Q65也没有异常。于是我把TB62501换了,结果还是一样…………1631供电有15点多伏,线性为零,激放也为零,基准也是0.
    按这种情况看TB62501是不是没有工作啊?还是说我换了一个坏的上去?我也不知道我这样测对不对,大家有什么好建议,帮帮忙哦。附上X31的电路图(和X32一样的)。
x31.pdf
1.13 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-20 13:11:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对了,忘记说了,它的待机电流有0.006吧,有时候高点有时候低点0.008-0.004这样波动吧。还有3.3 5V电感阻值为100多,是不是低了啊?
发表于 2013-11-20 13:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要是附上图的话,分析的人会很多
发表于 2013-11-20 13:41:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看下电源芯片的工作条件满足不?
{:soso_e100:}
发表于 2013-11-20 13:43:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
干ec吧,ec坏了。
发表于 2013-11-20 14:55:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-11-20 14:57:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
support 发表于 2013-11-20 13:41
看下电源芯片的工作条件满足不?
请问TB62501的工作条件是什么?有供电应该DCIN_DRV就有输出了吧?
发表于 2013-11-20 14:57:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
tst619 发表于 2013-11-20 13:43
干ec吧,ec坏了。
IBM哪个是EC?他们是联合开机的吧?
发表于 2013-11-20 15:25:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是小电阴或二极管挂了吧。
发表于 2013-11-20 17:08:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也遇到一台
发表于 2013-11-20 19:27:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
坚强者胜 发表于 2013-11-20 17:08
我也遇到一台
我比较关注你是怎么修复的。
发表于 2013-11-20 19:28:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yw19901102 发表于 2013-11-20 15:25
应该是小电阴或二极管挂了吧。
重点是怎么找出来,如何判断。
发表于 2013-11-20 19:47:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1006523463 发表于 2013-11-20 15:47
这里 线性 电压  为 O 伏的话 可以测量下 对地 阻值 有没对地 短路   一般短路的话 为EC坏的比较多
刚打了1631旁边电容的阻值没有短路的。
发表于 2013-11-20 20:34:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主你的VCC3SW有6点多伏的输出是肯定不正常的,只要tb62501的54脚和57脚的电压正常,vcc3sw就会输出3.3v,而不是6v,如果是6v,那tb62501就坏了或者是别处有高电压漏过来了,另外是有了3v5v后tb62501的42脚才会输出DCIN_DRV
发表于 2013-11-20 23:04:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
jkf410 发表于 2013-11-20 20:34
楼主你的VCC3SW有6点多伏的输出是肯定不正常的,只要tb62501的54脚和57脚的电压正常,vcc3sw就会输出3.3v, ...
42脚阻值600多,应该没什么问题吧.那改天我找一个好的TB62501换上去试试.谢谢你们的帮忙哦.
发表于 2013-12-13 16:28:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
和X32真的一样吗。
发表于 2013-12-13 16:38:35 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
换 EC  啊
