查看: 2344|回复: 7
X8AAF 开机掉电
发表于 2013-11-19 16:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型是华硕 X8AAF 独显,故障开机掉电。  这个本最一开始是显卡虚汗  加焊后客户拿走用了挺长时间。这不又给拿回来了我以为又还是那的事结果一看不是。。   让客户放下就开始拆机   先看了看板子没有进夜  也没有他修过。。简单说下  待机正常  待机0.01 开机触发到0.04只能开3秒就掉电完了再按还是0.04    看了看没什么短路的    有没有哪位朋友修到过的  本人电路不是懂太多不知道怎么修了所以求救 求救
发表于 2013-11-19 17:10:34 | 只看该作者 �
南桥没有工作呀
发表于 2013-11-19 17:12:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-20 10:40:00 | 只看该作者 �
这都怎么个意思呀怎么没人来呀   是 不是都没人  帮帮忙吧
发表于 2013-11-20 10:43:06 | 只看该作者 �
查南桥条件
发表于 2013-11-20 11:12:51 | 只看该作者 �
  我不会看图纸
发表于 2013-11-20 12:53:22 | 只看该作者 �
上内存和CPU 的假负载看了看电压  什么这么情况内存的是VDD 1.8V VREF0.90V SPD 0.25V   时钟没有电压系统管理总线 有0.20V    CPU上的一个电压也没有    求解
发表于 2013-11-20 13:23:05 | 只看该作者 �
