查看: 6929|回复: 25
这BIOS是什么封装的?P5P41T PLUS
发表于 2013-11-19 16:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
同行送来一块P5P41T PLUS板,刚开始是能触发不跑码,测各电压正常,没多想就刷BIOS,刷完之后不触发了,又刷,刷了好几次还是不触发,后觉得不对,查触发电路,有进无出,换IO,可以触发了,也跑了下码,DO 98 EE。(98后面还有一个看不清)上内存,显卡,跑码还是一样。我觉得还是BIOS问题,但现在我自己刷的有点乱了,选择芯片的时候搞不清是什么封装的了。上网查了好久也没查出是什么封装,特来求高手指点。选择那个刷
BIOS型号:MX25L8006EPI
发表于 2013-11-19 16:20:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不用选封装!选对容量就行!
不触发你刷BIOS干啥呢!幸亏你醒悟了查触发电路!
那现在就是说明我刷BIOS是没有问题,是板子那里有问题了,那跑D0 98 EE会是什么问题呢  详情 回复 发表于 2013-11-19 17:41
刚开始是触发的,刷了后就不触发了,  详情 回复 发表于 2013-11-19 16:22
发表于 2013-11-19 16:22:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2013-11-19 16:22:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是DIP封装
DIP8  发表于 2013-11-19 16:25
正确来说是SOP8  发表于 2013-11-19 16:23
发表于 2013-11-19 16:26:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是噢,选SOP8就可以了
发表于 2013-11-19 16:34:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修主板很少唰他   修到的坏bios的少
发表于 2013-11-19 16:37:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种才是SOP封装
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 学到一招
发表于 2013-11-19 16:38:27 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
換個BIOS來刷。可能這個BIOS有問題。
发表于 2013-11-19 17:01:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
最普通的 封装技术
发表于 2013-11-19 17:41:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
麦毅诚 发表于 2013-11-19 16:20
不用选封装!选对容量就行!
发表于 2013-11-19 17:55:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
同意7楼的说法,你的BIOS是DIP封装.    SOP封装是平角的。
发表于 2013-11-19 18:13:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
DIP封装的,你可以尝试的,如果不对应该刷不进去。
EE不是结束吗,是内存??我查下内存工作条件  详情 回复 发表于 2013-11-19 18:38
现在这个问题已经解决了,但主板跑D0 98 EE解决不了啊  详情 回复 发表于 2013-11-19 18:18
发表于 2013-11-19 18:18:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还有要先刷一下BIOS。  发表于 2013-11-19 18:31
ee是和内存有关啊!查VCC_DDR,负载供电,打值。  发表于 2013-11-19 18:31
发表于 2013-11-19 18:32:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
DIP封装的.查查内存电压吧
发表于 2013-11-19 18:38:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2013-11-19 19:19:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
呵呵,我无语了,内存工作都查完,发现全部正常,之前看贴同样的板同样的现像是IO问题,准备换IO,取下内存CPU准备换IO的,虽然想起我这用的还是赛扬D的CPU,然后想起之前拆机好像有人双核,试下吧,上U,内存,哈哈,跑变,变了,赶紧上显卡测试,然后就看着那码乱,我的心也乱奔。在显示器亮的那一刻,我的心也亮了,(这也说明我刚开店的悲剧啊,配件不多)
发表于 2013-11-19 19:55:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
刷bois之前怎么没先备份啊
备份了,我是觉得我刷方法可能不对,不过现在问题解决了,主板是IO坏了,但刚开始我CPU不支持,以为是BIOS问题  详情 回复 发表于 2013-11-20 13:36
发表于 2013-11-19 20:41:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不要乱刷BIOS,至少要备份一下。
备份了,谢谢,板已经修好了IO问题  详情 回复 发表于 2013-11-20 13:36
发表于 2013-11-19 21:51:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
备份很重要
发表于 2013-11-19 22:18:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
选第一个刷就好了
谢谢,恩版主说了,封装没关系,板已经修好谢谢  详情 回复 发表于 2013-11-20 13:37
