查看: 3938|回复: 21
联想F41的1.8V电压没出来
发表于 2013-11-19 15:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台联想F41的,到手里待机0.2 这个换过之后待机正常了.可是这个PL10的电感电压0.7V,这个PL11电感对地阻值30欧正常不. 我把这个断开之后PL11对地110欧,是这个+vccp短路了还是别的问题啊.现在电流就跑到1.0这个1.8V没出来,电压就0.7
发表于 2013-11-19 16:07:16 | 只看该作者 �
1.05V 对地30几正常的吧
你查下1.8V的反馈正常不
发表于 2013-11-19 16:38:43 | 只看该作者 �
你那是正常的,好好查查芯片
发表于 2013-11-19 16:39:24 | 只看该作者 �
0.7V,30欧正常。。。
发表于 2013-11-19 17:41:52 | 只看该作者 �
买个示波器吧,如果PL10有电压并且是正常的波形那说明后级有短路,或是反馈有问题。。。你这个0.7是用万用表量出来的吧,说不定压根就没有波形。。。所以不好判断、纯属个人意见
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没示波器确实不好量准的  发表于 2013-11-20 14:39
发表于 2013-11-19 17:50:13 | 只看该作者 �
同意5楼的意见  要不你在PL10的输出端加个1.8V的电压 如果是负载的短路 会大电流的
发表于 2013-11-19 18:01:50 | 只看该作者 �
芯片的反馈脚有问题
发表于 2013-11-19 18:01:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-19 18:02:43 | 只看该作者 �
正常的......
发表于 2013-11-19 18:02:48 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2013-11-19 17:41
买个示波器吧,如果PL10有电压并且是正常的波形那说明后级有短路,或是反馈有问题。。。你这个0.7是用万用表 ...
有示波器就是不会用,大侠你感觉这个哪的问题多点
发表于 2013-11-19 18:04:38 | 只看该作者 �
从别的地方拉个1.8到PL10吗?
发表于 2013-11-19 20:59:53 | 只看该作者 �
说的太茏统了。。
发表于 2013-11-19 22:24:43 | 只看该作者 �
笔记本看来没示波器真不好修
发表于 2013-11-20 08:28:46 | 只看该作者 �
475798291 发表于 2013-11-19 16:38
你那是正常的,好好查查芯片
会不会芯片本身还有问题呀?我是从料板上取的芯片
发表于 2013-11-20 08:30:23 | 只看该作者 �
dengcheng 发表于 2013-11-19 18:01
芯片的反馈脚有问题
反馈脚是第几角呀
发表于 2013-11-20 09:53:20 | 只看该作者 �
重点围绕1.8VMOS管查,看是不是导通不良
发表于 2013-11-20 11:51:07 | 只看该作者 �
把那个出1.8V的芯片再换一个试试。。芯片本身也可能有问题啊。。
发表于 2013-11-20 11:53:34 | 只看该作者 �
已经换过了...
发表于 2013-11-20 11:55:09 | 只看该作者 �
戚艳丰 发表于 2013-11-20 11:53
已经换过了...
那个最基本的电压都出来没?工作条件正常不?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-11-20 12:56
发表于 2013-11-20 12:40:29 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
