查看: 2267|回复: 9
[已解决]
【装机吧】优盘加密技术指南
发表于 2013-11-19 14:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优盘是我们日常生活中经常用到的存储工具。自从有了优盘,大家都很喜欢把资料存放在里面,但是这也使得我们的机密资料很容易被人窃取。那么我们要怎样才可以保护我们优盘里的数据呢?这里装机吧的小编给大家介绍一中优盘加密的方法吧。
1.使用“优盘分区格式化工具”将U盘NTFS分区。
2.备份文件在我的优盘上
3.右键单击要加密的文件或文件夹,然后单击“属性”。
4.在“常规”选项卡上,单击“高级”。选中“加密内容以便保护数据”复选框。
加密后文件或文件夹,会以绿色文字显示,可以正常打开,但是在其他电脑不能被打开和复制。
推荐阅读:
电脑店:diannaodian.zhuangjiba.com/
老毛桃:laomaotao.zhuangjiba.com/
大白菜:winbaicai.zhuangjiba.com/
责任编辑:装机吧      版权所有,转载请说明出处!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
一米八的小个子 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-19 18:27:47 | 只看该作者 �
这样也行呀牛逼
发表于 2013-11-19 21:05:03 | 只看该作者 �
如果你的电脑突然坏了重装,那你怎样解决
发表于 2013-11-19 21:47:56 | 只看该作者 �
这个简单点吧  好破解吧 还是用专业的吧
发表于 2013-11-19 22:12:15 | 只看该作者 �
搞得那么麻烦   没这个必要吧
发表于 2013-11-20 19:58:14 | 只看该作者 �
这么麻烦,好像也没太大用处吧
发表于 2013-11-22 15:56:00 | 只看该作者 �
学习了 ,谢谢楼主分享
发表于 2013-11-23 11:00:56 | 只看该作者 �
嗯方便的   我做了   我U盘老用来用去的 哎麻烦
发表于 2013-11-23 12:47:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享    我终于会加密了
发表于 2013-11-23 15:45:09 | 只看该作者 �
这种方法倒是没有尝试过,试试,谢谢分享!
