查看: 2004|回复: 8
N68GD3 不触发
发表于 2013-11-19 13:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N68GD3 主板上CPU不开机,求高手
发表于 2013-11-19 13:39:15 | 只看该作者 �
不上CPU能不能开机?不上CPU能开机的话,换个CPU试试,以后查供电芯片,场管等。按照上电时序来修
发表于 2013-11-19 13:44:39 | 只看该作者 �
拜托,你觉得不上cpu的话cpu供电能出来吗》没有供电的话机器怎么能正常工作
LZ貌似给人的理解是不触发  发表于 2013-11-19 14:01
发表于 2013-11-19 13:49:25 | 只看该作者 �
    是不触发  还是开机不显示
发表于 2013-11-19 13:49:57 | 只看该作者 �
不上能开   你把上电时序去好好学学可以吗
我不是高手,但我知道上电时序。我至少知道,不触发、不开机、不跑码、不亮机各指的什么  发表于 2013-11-19 13:59
你说的不开机,给人的理解是不触发  发表于 2013-11-19 13:57
发表于 2013-11-19 14:17:12 | 只看该作者 �
是不触发,不上U 就可以触发
发表于 2013-11-19 14:22:42 | 只看该作者 �
是单桥的,,,,,,,,
发表于 2013-11-19 15:20:02 | 只看该作者 �
是不是 短路 你查查
发表于 2013-11-19 16:26:57 | 只看该作者 �
说得太简单了  ,
