楼主: gfj361327
联想主板USB全部无法使用维修
发表于 2014-4-11 18:45:41 | 只看该作者 �
看来这示波器得买 ,省的出现误诊
发表于 2014-4-11 19:00:14 | 只看该作者 �
说的好详细。
发表于 2014-4-11 19:08:37 | 只看该作者 �
很细心,不错,加油
发表于 2014-4-11 19:42:09 | 只看该作者 �
楼主太给力了,谢谢你的分享。
发表于 2014-4-14 09:53:01 | 只看该作者 �
去买个波才行啊
发表于 2014-4-15 17:11:06 | 只看该作者 �
,不到万不得已不动桥
发表于 2014-4-15 17:18:04 | 只看该作者 �
楼主够细心  那个时候都忍住没干南桥   赞一个
发表于 2014-4-15 17:29:14 | 只看该作者 �
想问一下楼主那个电阻到底是228还是822
是R228电阻。  详情 回复 发表于 2015-8-12 17:42
发表于 2014-4-16 17:41:27 | 只看该作者 �
好样的  学习了
发表于 2014-4-18 22:23:32 | 只看该作者 �
高手啊-------
发表于 2014-4-19 10:44:20 | 只看该作者 �
楼主第二张图片。12V供电好像开裂。注意安全。一搬都是南桥坏。换了也好了。奇怪!
发表于 2014-4-19 11:37:26 | 只看该作者 �
高水平,有波波就是厉害
发表于 2015-8-12 17:42:46 | 只看该作者 �
是R228电阻。
发表于 2015-8-12 17:47:04 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2013-12-23 13:46
我不明白USB工作为什么需要48MHZ的时钟,以前没听说过!
在这里48MHZ的时钟同时也是南桥工作条件之一,因为USB工作需要南桥工作条件满足才行,所以USB工作需要48MHZ的时钟。
发表于 2015-8-12 17:50:16 | 只看该作者 �
hejwxhn 发表于 2013-11-22 10:48
电阻??、学习了。。。。。
在这里应该是上拉电阻开路。
发表于 2015-8-12 17:51:39 | 只看该作者 �
我一般也是加个USB卡
发表于 2015-8-12 17:54:27 | 只看该作者 �
①値狠D調 发表于 2013-11-24 12:09
楼主真是有心啊,讲的真详细,让我这个连新手都算不上的都能看懂!还有就是你说北“桥电容下面鼓了”,是什 ...
就是桥滤波输出电容没有完全鼓包。
发表于 2015-8-12 17:59:18 | 只看该作者 �
365672465 发表于 2013-11-19 16:25
48M 电压多少?
一般是0,4或1.6V左右。
发表于 2015-8-12 18:03:12 | 只看该作者 �
望远欲穿 发表于 2013-11-19 16:28
USB除了供电  数据    晶振  防静电  还有什么控制啊
你没有看清楚帖子,控制USB工作的还有时钟芯片发出的48MHZ信号波形。
发表于 2015-8-12 18:57:58 | 只看该作者 �
楼主的细心拯救了一个南桥啊
