查看: 2393|回复: 9
ACER ms2154接电源不开机,怪问题求助中!!
发表于 2013-11-19 11:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ACER ms2154接电源不开机.接电池可以开机,但关机后不能再次触发,只有重插下电池才可以触发开机,不管能不能触发,开机键都能把5V拉低到0V.开机后再插电源可正常充电,不拔掉电源,可再次开机,拔掉电源就开不了机,必须再次拔插下电池,在不接电源的情况下才能开机,谁有类似修好的经验,敬请赐教!!
发表于 2013-11-19 12:10:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源检测电路问题
能具体点吗  详情 回复 发表于 2013-11-19 15:23
发表于 2013-11-19 12:48:38 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
充电检查芯片换一下试试。
可是开机以后可正常充放电  详情 回复 发表于 2013-11-19 15:23
发表于 2013-11-19 15:23:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-11-19 15:23:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
孙志 发表于 2013-11-19 12:10
电源检测电路问题
能具体点吗
发表于 2013-11-19 17:56:51 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
没有换个充电芯片啊
发表于 2013-11-27 19:17:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是3v 5v电容的问题 刚修了一个 就是电容坏了
应该不是,因为不管能不能触发,按键处都有5V电压!!  详情 回复 发表于 2013-11-28 16:00
发表于 2013-11-27 19:25:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷个BIOS试下
已还给客户了  详情 回复 发表于 2013-11-28 16:00
发表于 2013-11-28 16:00:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-11-28 16:00:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已还给客户了
