查看: 4207|回复: 23
七喜KH45不出5V待机通病
发表于 2013-11-19 11:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器型号:七喜KH45
板号:I4XSIX
故障:无待机
待机芯片为OZ815、2脚VIN有20V、6脚开启有2.74V(1脚的开启是1.8V的是出发后才有的)+5VL_LDO也正常、3脚基准也有2.74V、可就是不出5V待机、芯片上一家已经换过了、我由于没有这个芯片我就没有换、由于这个机子跟方正R410SU板子是一样的、我之前看了一个帖子发现5V滤波电容容易出问题、于是我先换换滤波电容试试(C566)、结果是、换了之后故障修复
这个帖子跟我的故障一模一样、也是换了C566好的http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=583459
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
419660540 + 2
llyx + 10
发表于 2013-11-19 11:43:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哥!我很膜拜你啊!!牛不是吹的!
发表于 2013-11-19 11:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
又知道了一个机器的通病;不过这电容能装进机器里吗?{:soso_e117:}
我只是先试试看、肯定不能用这么大的电容  详情 回复 发表于 2013-11-19 12:00
发表于 2013-11-19 12:00:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-11-19 12:02:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LQW520 发表于 2013-11-19 12:00
我只是先试试看、肯定不能用这么大的电容
你头像挺好看的
发表于 2013-11-19 12:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。这个板是不是跟海尔C600的一样
发表于 2013-11-19 12:41:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2013-11-19 12:50:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
滤波电容出问题,一不小心就要走弯路,不错
发表于 2013-11-19 12:54:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器越来越难修了呀。
发表于 2013-11-19 13:09:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用330电容应该也行吧
发表于 2013-11-19 13:45:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个电容就好了
发表于 2013-11-19 14:00:30 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
换了之后你外壳装的上去吗
都说的那上面的只是试试、有没有说是直接用的  详情 回复 发表于 2013-11-19 14:32
发表于 2013-11-19 14:01:04 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
换了之后你外壳装的上去吗
发表于 2013-11-19 14:06:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最喜欢的就是通病了。
发表于 2013-11-19 14:32:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
SZHT 发表于 2013-11-19 14:00
换了之后你外壳装的上去吗
发表于 2013-11-19 15:38:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个电容换得经典哪 牛
图上换的只是测试用的、真正装起来就不能用那么大的了  详情 回复 发表于 2013-11-19 15:44
发表于 2013-11-19 15:39:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
南岳军 发表于 2013-11-19 14:46
电容引起没有电压呀
电容会引起这种问题的
发表于 2013-11-19 15:44:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
民康维修 发表于 2013-11-19 15:38
这个电容换得经典哪 牛
发表于 2013-12-17 16:52:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
经典故障,希望楼主多多找点这样的通病
发表于 2013-12-17 16:55:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个不错。。多记记可以秒杀了
