查看: 2299|回复: 14
三星 RV408无 3V 5V51125发烫 在线等
发表于 2013-11-19 11:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   16脚VIN 18.9V,,3脚VREF 2V   8脚VREFG3  0.7V     17脚VREF5 2V
3V5V估计正常了   就是3V电感对地值4  不好查   板上面都没有标 R几  C几 的
各位有什么好的烧鸡法  可以烧的出来么  或者怎么查
发表于 2013-11-19 11:46:21 | 只看该作者 �
你看看线性3 5V有没有输出啊,有没有短路
没有输出 5V对地阻值20  详情 回复 发表于 2013-11-19 11:54
发表于 2013-11-19 11:48:16 | 只看该作者 �
我修过这个问题是EC短路引起的
发表于 2013-11-19 11:54:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-19 11:55:16 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2013-11-19 11:48
我修过这个问题是EC短路引起的
跟我一样的板吗还是
发表于 2013-11-19 11:55:58 | 只看该作者 �
我修过这个问题是EC短路引起的
跟我一样的板吗还是
发表于 2013-11-19 11:58:59 | 只看该作者 �
一般后极有短路,看看南桥背面是不是有黑色胶盖着的
南桥是有黑胶贴的 我撕掉了  详情 回复 发表于 2013-11-19 11:59
发表于 2013-11-19 11:59:35 | 只看该作者 �
南桥是有黑胶贴的 我撕掉了
发表于 2013-11-19 12:10:33 | 只看该作者 �
会不会跟R428一样的问题
发表于 2013-11-19 12:30:46 | 只看该作者 �
贴纸后面没有电容发莓?仔细看看
是有一点发霉 不过拆掉也是一样 是EC的问题拆掉EC就正常了 不过之前不知道现在PWM3,3V给我弄短路了  详情 回复 发表于 2013-11-19 13:03
发表于 2013-11-19 13:03:22 | 只看该作者 �
为什么不发个图啊
发表于 2013-11-19 13:03:57 | 只看该作者 �
♂晓林 发表于 2013-11-19 12:30
贴纸后面没有电容发莓?仔细看看
发表于 2013-11-19 13:08:17 | 只看该作者 �
你运气不好,我们经常遇到就是那两电容出问题的,一看到这样的机子我心情一下就好起来了
发表于 2013-11-19 13:58:33 | 只看该作者 �
通病  南桥下面的那个电容
发表于 2013-11-19 14:25:11 | 只看该作者 �
8   和17脚的对地值测试一下
