查看: 5843|回复: 12
联想昭阳E46G开机掉电
发表于 2013-11-19 11:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E46G开机跑0.4左右掉电,用通病来修不行,有哪位大师给指导下该怎么修啊
发表于 2013-12-20 11:35:27 | 只看该作者 �
我现在也有一台一样的情况,楼主解决了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-20 12:31:39 | 只看该作者 �
看看前面的电路有没有问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-19 12:35:16 | 只看该作者 �
0.4掉电,先测有没有短路的,再看那个电压没有出来,一步一步来嘛
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-19 11:55:07 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-19 11:54:40 | 只看该作者 �
大电压都出来了,可能是小电压有问题,没时序图和点位图
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-19 11:48:07 | 只看该作者 �
测下电压出全了没有,是不是少电压。
发表于 2013-12-20 12:04:37 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}华硕K50I,拿过来的时候触发到1A掉电,重植桥后触发到0.6,不跑U,CPU供电时钟复位都有,刷个bios不行就定桥了。。。
发表于 2014-1-5 14:19:23 | 只看该作者 �
我也见到相同的问题了,楼主解决了吗。
发表于 2014-1-5 15:37:07 | 只看该作者 �
CPU供电你查一下吧  还有BIOS
发表于 2014-1-5 20:39:36 | 只看该作者 �
这个修好了,CPU座边有个PQ72,把DS极直接连就行了,控制级电压不正常。
发表于 2014-1-9 19:30:46 | 只看该作者 �
谢谢分享成功修复
发表于 2014-1-9 23:01:58 | 只看该作者 �
我昨天修一台也是掉电,不是PQ72 ,也不是PQ53,是另外一个3V电压转换管坏了。
