查看: 2145|回复: 5
华硕K42J 只有CPU单组供电
发表于 2013-11-18 19:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户拿过来是大电流  测得CPU 上管挂了    后面电容也挂了   换好了后   电流  0.33  掉电    换CPU供电  RT8856   电流上到1.2    测得CPU 只有一组供电  工作    MOS 管  芯片    电感   BOOT 电容好的   求大神给个思路
发表于 2013-11-18 19:23:53 | 只看该作者 �
CPU 供电芯片
RT8856-DS8856-03.pdf
368.01 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-19 15:43:42 | 只看该作者 �
已修复  测得 第13脚  PSI#  是低电平  这个是CPU  单相供电  开起  信号  是CPU 控制的       刷BIOS  好了
发表于 2013-12-7 12:43:59 | 只看该作者 �
楼主, 我这这有台 是 HM65芯片组的 CPU供电出来了,核显供电没有出来……是什么情况呀,
发表于 2013-12-7 12:56:30 | 只看该作者 �
又学到一招了!
发表于 2013-12-7 23:05:07 | 只看该作者 �
这个一组供电MOS 管子没出啦。刷BIOS 好了?第一遇见。。
