查看: 3153|回复: 19
东芝进不去系统
发表于 2013-11-18 13:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M200老东芝进不去系统频繁掉电咋整求助
发表于 2013-11-18 14:06:27 | 只看该作者 �
如果电池拆了,电源适配器正常,就可能使计算机主板上的电源问题了。
发表于 2013-11-18 17:41:25 | 只看该作者 �
漏电了吧,换个电容
发表于 2013-11-18 17:46:17 | 只看该作者 �
有电容漏电了,换电容。
发表于 2013-11-29 14:22:40 | 只看该作者 �
主板上有个大电容   在电容旁边加两个330就好了
发表于 2013-12-3 09:40:27 | 只看该作者 �
有电容   就加电容  也许就好了
发表于 2013-12-3 10:33:28 | 只看该作者 �
看下cpu附近的元件以及引脚
发表于 2013-12-3 16:03:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-3 16:04:55 | 只看该作者 �
猪之歌00123 发表于 2013-12-3 10:33
看下cpu附近的元件以及引脚
测了没问题啊 没有异常啊
发表于 2013-12-3 16:06:02 | 只看该作者 �
好的 我试试
发表于 2013-12-3 16:17:50 | 只看该作者 �
一般都是滤波电路有问题,可以查相关资料
发表于 2013-12-3 17:41:10 | 只看该作者 �
通病,加个330的电容。
发表于 2013-12-3 18:32:04 | 只看该作者 �
一夜星辰 发表于 2013-12-3 16:04
测了没问题啊 没有异常啊
有没有独立显卡,有的话加焊
发表于 2013-12-3 18:40:27 | 只看该作者 �
这是08年的通病兄弟
发表于 2013-12-4 12:58:48 | 只看该作者 �
一夜星辰 发表于 2013-12-3 16:06
好的 我试试
要是不行就把那个大电容去了  加六个330就好了
发表于 2013-12-4 13:31:03 | 只看该作者 �
给力
发表于 2013-12-4 14:30:17 | 只看该作者 �
在OE907旁边加六个330的电容应该就好了
发表于 2013-12-4 14:32:30 | 只看该作者 �
OE128   问题
发表于 2013-12-4 14:37:16 | 只看该作者 �
大电容坏了~
发表于 2013-12-9 11:09:17 | 只看该作者 �
已经好了  换了电容就好了
