查看: 16195|回复: 146
[笔记本]
M200 常见的毛病,教导你如何修
发表于 2013-11-18 11:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第1: 我们常见的问题,蓝屏,跳电,死机,卡机,不跑数都是通病~
第2:
看到这种情况,肯定拆机看看咯~
第3:
让我发现了CPU上面和下面有4个洞洞哟~
第4:
注意哦~我们现在开始把330电容放在这4个洞洞上面~放了之后看看结果~
第5:
放上去了哦~
第6:
阿~为什么不把大电容换了更方便呢~因为只有一个[懒惰的人,只有用懒惰的做法],但是也是速度蛮快的哦~
第7:
注意哦~铜管会顶到的哦~焊好就不会顶到了~
第8:
终于上来了我要的电流,放上屏试下显不显~
第9:
成功完成一架机器,不到3分钟,财源滚滚~
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12096180.5元2020-11-9 19:06
 会员6325060.5元2018-12-10 13:57
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +67 收起 理由
月饼 + 20 好偷懒的方法。预留的位置~
ptmanager + 5 赞一个!
wjcbysy + 5 赞一个!
鹿鼎公 + 5 很给力!
蟒山 + 2 大神
softjun + 10 神马都是浮云
bbs325 + 5 赞一个!
月亮代表你的心 + 5 赞一个!
民康维修 + 10 赞一个!
本文由 会员547544 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-19 15:43:52 | 只看该作者 �
真是懒人有懒招  不错
发表于 2013-11-22 12:25:05 | 只看该作者 �
技术就是这样越来越不值钱了
发表于 2013-11-22 12:21:22 | 只看该作者 �
刚好修道这么一台,来学学
发表于 2013-11-18 11:47:45 | 只看该作者 �
这样也行啊。。下次也尝试下。。
=============月饼===================
借楼一用
看不到原贴的人请看这里:方法:不用拆NEC大电容,只需要把CPU旁边的4个预留的电容位置补上电容即可。若返修,再拆大电容
发表于 2013-11-18 11:49:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-18 11:51:12 | 只看该作者 �
不错的解决方法
不用再换大电容了,下次试下楼主的方法
发表于 2013-11-18 11:52:47 | 只看该作者 �
淫才啊  学习了   我们一般都是没有躲懒  拆NEC加几个330  这样子就方便多了 哈哈哈哈
发表于 2013-11-18 11:52:48 | 只看该作者 �
softjun 发表于 2013-11-18 11:51
不错的解决方法
不用再换大电容了,下次试下楼主的方法
3分钟时间都不必,焊次数多的话,1分钟就能上4颗了
发表于 2013-11-18 11:53:38 | 只看该作者 �
嗯.是个好办法.不然拆那个NEC确实挺烦人的.这样如果可以解决.何必要拆呢.
发表于 2013-11-18 11:55:40 | 只看该作者 �
拆那个NEC用5分钟还要焊上去都要10分钟了才搞好~这个不必3分钟就能搞好~看完了谢谢送分
发表于 2013-11-18 11:58:46 | 只看该作者 �
你就不怕  时间长了  那个NEC电容 短路了
发表于 2013-11-18 12:00:25 | 只看该作者 �
时间长了最少能耐半年~倒时候又收钱~有钱要赚,不然对不起父母~
发表于 2013-11-18 12:01:22 | 只看该作者 �
人才,这速度给力……
发表于 2013-11-18 12:03:38 | 只看该作者 �
289679696 发表于 2013-11-18 12:01
人才,这速度给力……
谢谢,夸奖了
发表于 2013-11-18 12:06:07 | 只看该作者 �
这个方法只有东芝的才有效有个别的你加上去还是一样的只要拆了换四个330电容上去才解决问题有点误人的感觉
发表于 2013-11-18 12:17:47 | 只看该作者 �
Acer 苹果 也试过,忘记拍下来而已
发表于 2013-11-18 12:19:48 | 只看该作者 �
太好了以后要试试
发表于 2013-11-18 12:27:15 | 只看该作者 �
鹿鼎公 发表于 2013-11-18 11:47
这样也行啊。。下次也尝试下。。
这样修稳定吗?
发表于 2013-11-18 12:40:18 | 只看该作者 �
苍老师 发表于 2013-11-18 12:27
这样修稳定吗?
这只是代替大电容而已,假如要全部都坏的话,最少都要半年以上
发表于 2013-11-18 12:41:00 | 只看该作者 �
这样修稳定吗?
反修回来下次再教导你们,也是不必拆那个大电容
发表于 2013-11-18 12:43:44 | 只看该作者 �
一般先不拆NEC
发表于 2013-11-18 13:04:18 | 只看该作者 �
不错的想法  学习咯
