查看: 2634|回复: 15
顶星 T-N5AW主板不跑码
发表于 2013-11-18 08:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块顶星 T-N5AW主板不跑码,开机测量CPU供电1.2V,内存供电1.9V,3.3V正常,测量单桥供 电1.2V正常,测量PCI第A15脚3.3V正常,复位时可是以跳变,正常。BOIS刷过,测PCIE第A11脚无3.3V复位,单桥上过BGA加焊过,请问各位高手下步怎么修复,初学者先谢谢各位
发表于 2013-11-18 10:00:28 | 只看该作者 �
不懂不懂  了解
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
chinafixRookie -6 严禁灌水
发表于 2013-11-18 10:02:53 | 只看该作者 �
换换CPU内存试试可能它们坏了
发表于 2013-11-18 10:12:19 | 只看该作者 �
我不是高手,但是我觉得你可以上假负载,测一下CPU到桥的AD线对地值一致不。
发表于 2013-11-18 10:22:24 | 只看该作者 �
先测量BIOS片选有无波形,没有查CPU工作条件,及南北桥 所有总线是否正常
发表于 2013-11-18 10:24:08 | 只看该作者 �
这个问题范围很大,不过第一步可以看看外观,摸摸芯片。放放电。刷刷BIOS简单的做完后,再考虑打值什么 的
发表于 2013-11-18 11:16:33 | 只看该作者 �
AMD的板子一般先换CPU试试
发表于 2013-11-18 12:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-18 23:01:56 | 只看该作者 �
对的,上假负载打值吧。
发表于 2013-11-19 00:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pcie的复位不正常那就查该线路,pcie的复位应该是io发出的打下阻值看有没断线或短路正常后换io不行再查io到桥的复位信号有没发给io还有桥有无收到两pg
发表于 2013-11-19 05:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爬上香山看流星 发表于 2013-11-18 23:01
对的,上假负载打值吧。
没有假负载了,没其他方法了
发表于 2013-11-19 10:39:30 | 只看该作者 �
电脑伟 发表于 2013-11-19 00:09
pcie的复位不正常那就查该线路,pcie的复位应该是io发出的打下阻值看有没断线或短路正常后换io不行再查io到 ...
好的,谢谢,我没有图纸不知道这个复位是怎么出来的,谢谢你的思路,一会换个IO试试
发表于 2013-11-19 15:27:42 | 只看该作者 �
学习中 ,,呵呵
发表于 2013-11-19 15:30:36 | 只看该作者 �
换个版本BIOS刷下
发表于 2013-11-20 10:04:10 | 只看该作者 �
台式机主板南桥坏的比较多,可以加焊一下不行就换
发表于 2013-11-20 10:57:20 | 只看该作者 �
先刷BIOS。不行的话,加焊桥看看
