查看: 4087|回复: 7
针式万能表故障
发表于 2013-11-17 23:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南京天宇仪表 MF 47C万能表
万能表中的两个电池电压正常,万能表可测直流电压,交流电压。
现在的问题是:a.测量电阻时,指标只会在无穷大的位置有轻微摆。
                     b.指标也不能手动调零
请问这个什么原因,如何修复?
发表于 2013-11-18 03:15:25 | 只看该作者 �
电阻档分流电阻开路或变值了
发表于 2013-11-18 10:38:26 | 只看该作者 �
打到对应电阻档,拆开慢慢找一般是对应电阻档误测电压烧了分流得电阻
发表于 2013-11-18 11:07:54 | 只看该作者 �
哥们,换个数字的吧。针式的不直观!有兴趣的话维修一下,现在其它档能用说明表头和保险是好的,电阻档有问题,拆开后先看外观,检查电池接线和转换开关触点是否出现虚焊、氧化、接触不良,然后检查X10K档位连接的17.3K电阻或141K电阻以及欧姆调零电位器,检查电阻挡X1挡的等效内阻是否断路
发表于 2013-11-18 11:09:30 | 只看该作者 �
你可以到网上下个电路图,对应着维修
发表于 2013-12-8 20:47:24 | 只看该作者 �
终于知道是什么原因了,原来是9伏电池没有电
9V电池只供10K档,其它电阻档都是1.5V供电的。你弄错 没有?  详情 回复 发表于 2013-12-10 12:59
发表于 2013-12-10 11:05:17 | 只看该作者 �
小白是来学习的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-10 12:59:56 | 只看该作者 �
谢谢你的提点。只用1.5伏电池时,除10K档不能用,其它都可用;只用9伏电池时,任何档都不能测电阻;当两个电池都用时,一切正常。  发表于 2013-12-10 21:38
